Ducati 800 Super Sport 2003 no prende de botón
Hola buena tarde a todos. Actualmente adquiri está moto pero el detalle es que no prende de botón solamente de empujón. Lo que note es que trae una batería bien pequeña que no es la batería, ya la encargue la de su modelo es una LTH lo que quiero saber es que pruebas hacer para llegar a la solución de que no prende de botón. Gracias
Bienvenido. Con la batería nueva bien cargada seguramente cambie, muchas veces es eso. Si sigue igual, revisa masas y conexiones. Ya contarás.
¿Hace algo o no hace nada al pulsar el botón?
Si la batería está cargada y el motor de arranque se mueve. Lo más probable es que necesites una batería nueva.
Las Ducati, llevo poco tiempo con una y ya me he dado cuenta, son un poco especiales con las baterías. Al ser pistones relativamente grandes y con bastante compresión, si la batería no está perfecta le cuesta arrancar.
En tu caso, si se mueve el motor de arranque, miraría:
El cable de positivo hasta el rele de arranque y del rele de arranque hasta el motor de arranque. Desmóntalo y comprueba que no tiene corrosión, incluso puedes lijarlo ligeramente en su base para mejorar el contacto.
El cable negativo de la batería, igual. Desmóntalo y comprueba el cable. Muchas veces los problemas eléctricos son por una mala masa.
Desconozco donde lleva la batería esa moto. Si es accesible intenta medir el voltaje mientras arrancas, para ver si baja mucho. Si esto no es factible, puedes medir directamente en el motor de arranque y masa en el momento de arrancar y ver si baja mucho el voltaje.
Te pongo 5 opciones de más fácil a más compleja.
1: revisar batería
2: revisar cables y masa
3: revisar rele de arranque.
4: revisar motor de arranque
5: Si todo está bien, podría ser la rueda libre que no se bloque correctamente e impida que el motor de arranque transmita el movimiento.
Buena suerte, ya nos contarás cuál era la solución.
