Con 5600 km no acefalta cambiar el filtro la mia tiene 11000km isigue con el que trai de la casa y con las mismas bujias y va de cine asta el mes que viene que la pase la revision de los 12000.
Si ledas con la pistola de aire dale primero unos golpes en el suelo para que sulte la suciedad y luego le das aire de por la parte de dentro acia fuera asi limpiamos los filtros de los camiones y que dan de putamadre para una temporada.
Hombre malo no es. Es verdad que has hecho pocos kilómetros pero ha pasado tiempo y el filtro de por si se va deteriorando. Además está el tema de como has hecho y por donde has hecho los km. Cada caso es un mundo.
Si fuera yo, si aun vas a tardar en montar el otro filtro y aprovechando que el veranito, el pólen y el polvillo se ha terminado, lo cambiaría.
Lo compras y lo cambias tu mismo que es facilísimo.
