Ducati 998 - Tacometro RPM Erronea
Tenia la sospecha que algo no andaba bien respecto al Velocimetro, los cambios y la RPM.
Pense que era que el velocimetro estaba malo, pero ahora mirando por la PC a traves del Power Commander V. hay una discrepancia de casi 2mil RPM.
Cuando el marcador dice 7,000rpm. en la pc veo 5,000rpm. He comparado velocidades con GPS y la Pagina Gear Commander.
En el ralenti paasa igual, marca 2000rpm cuando en realidad esta a 1500.
Alguien sabe como se Ajusta el Tacometro?. ???
En los relojes analógicos puede pasar, sobre todo en relojes que han estado parados tiempo, no deslizan bien por suciedad y marcan de forma errónea. La solución es llevarlos a un especialista que lo limpie y revise. Es preferible que no lo trastees tu pues puede ser peor el remedio que la enfermedad
La señal de RPM’s viene de la ECU y esta la recibe del sensor en el motor, si la moto va bien es que el sensor está bien y el cableado entre el motor y la ECU también, luego yo miraría el cableado entre la ECU y el reloj, también comprobaría que le llega buena corriente y buena masa. Leí hace tiempo que a veces se aflojan unos tornillos interiores del reloj, los que sujetan la placa electrónica y a la vez le proporcionan la masa, si suena algo suelto dentro podría ser esto, probar otro con cuenta vueltas sería lo más fácil. Saludos y suerte
Cuando digo reloj me refiero al cuenta revoluciones.
El motor funciona de maravillas, de hecho sabiendo que marca 2,000 rpm de mas. lo lleve mas arriba del 11k. y si la moto no corta.
Me gustaria resolverlo. o tendre que ponerle unas marcas adicionales.
Deberia cambiarlo?
Si tienes a alguien cerca que te pueda prestar un cuenta vueltas para probar sería lo más fácil
