ducati darmah cafe racer
hola aqui teneis mi ultima adquisicion
y necesito ayuda
la moto se queda en un cilindro y no se que es o puede ser
la cosa es que la cambio la bujia y arranca perfecta en dos cilindros ,luego la paro y otra vez arranca en uno
gracias`por vuestra ayuda
Felicidades por esta guapa máquina!
Las Pantah y las Darmah son modelos clave en la história de las Ducati
y su desarrollo tecnológico.
Mira si la bujia que cambias sale engrasada. Esto podria ser el motivo
de no arrancar por chispa pobre.
Saludos!
Y que pinta tiene la bujía cuando la sacas?
Carburador bien??
Has comprpbado que hay chispa en el cilindro trasero cuando te funciona con uno??(para descartar un posible problema eléctrico)
Enhorabuena. Seguramente que te dará muchas alegrías.
Como te han dicho antes, es importante saber si la bujía sale seca o mojada.
Los encendidos Bosch de estas motos no suelen dar problemas pero necesitan un voltage suficiente para funcionar correctamente, si el problema estuviera en la chispa lo primero es mirar la carga de la batería.
Enorabuena, buena adquisicion, creo que los demas ya te han dado los consejos habituales, comprueba la bateria
que en lo foto no se ve, que este bien cargada. No estaria de mas comprobar la pipa de la bujia, ya que ha veces
se aflojan o cojen olgura con el cable de la bobina, a mi me ocurrio.
Por cierto donde has conseguido estas estriberas, venian con la moto ??.
HOLA GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS RESPUESTAS
EL TEMA ES QUE LAS LAS BUJIAS LAS COMUNICA
PERO ANDO MUY MUY LIADO Y NO HE PODIDO HACER NADA
YA HOS CONTARE
POR CIERTO LAS ESTRIBERAS LAS MECANIZO SU DUEÑO
SALUDOS Y GRACIAS
Muy chula David! no paras tio…
Una llamadita a Pablo de Valencia y seguro que te lo soluciona! :wink:
Que se engrase alguna bujia sin motivo aparente en estas motos,podria ser por que las campanas de los carburadores no abren a la vez,hay que regular bien los cables para que las dos campanas bajen y suban a la vez.
