hola a todos os presento mi primer proyecto de restauracion espero q os guste,primero desmontaje motor del chasis para pintar
desmontando y guardando piezas para pulir
puliendo piezas para pintar chasis
probando modificaciones y contruyendo sillin
chasis pintado y montando piezas
parte ciclo ok
ahora toca motor
falta poca cosa adhesivos deposito y lista para correr
muy bonita.
yo tengo una pero está pintada muy fea, como de feria.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/306582_453649491347811_115785867_n.jpg
esta chula tambien pero los puristas no perdonan jajajaja ahora me falta el papeleo q es mas complicado tengo q ir a un notario conforme hace mas de 5años que es tuya luego itv y de mas va a costar mas que la moto de momento para ir a comprar pan y dar vueltas por la urbanizacion
pero sin una FTR no puedes matricular. Un notario lo único que puede hacer es certificar que es tuya. Pero creo que de esa moto no hay FTR y si no estuvo matriculada nunca …
se puede porque lo he mirado pero a parte que es costoso la matricularian con matricula historica y es mas grande la matricula q la moto jajajajaja
vas a perder velocidad final por falta de aerodinámica
Barrufet27,
No podrás sacar una foto de como se coge los dos cables que bajan del embrague pasaan por dos agujeros y de algún modo se anclan a la leva del cambio?
Muchísimas gracias!
