Buenas, tengo una multistrada v4 s, con la cual estoy muy contento, pero cada vez que veo una pikes peak…me pone loco, queria saber si alguien ha tenido las dos y cuales son las diferencias a nivel de funcionamiento, altura de la moto (mido 1.67 cms), manejabilidad, posicion, respuesta del motor, sonido, sensaciones…graciasssssssss
Siento no poder ayduarte en detalle, puesto que solo hice unos 350 km con una V4S antes de comprar la PP, y alguna vez de manera puntual he vuelto a coger una V4S.
La V4S es una gran moto, pero la PP tiene un tacto mas agil y rápido de dirección por una geomatrias distintas, manillar algo mas bajo y cerrado, estriberas unos mm mas retrasadas y elevadas, es una moto mas agil pero a la vez mantiene el espíritu “multiple” de las Mts, que igual puedes hacer tus curvas favoritas a un ritmo endiablado y sin fatiga, como te puedes ir de viaje con ella en pareja cargado a ritmo turístico.
El motor y el QS se siente mas “nervioso”…esa es la sensación que me da a mi…tal vez por los desarollos distintos, aunque la pontencia es la misma.
A nivel de frenos, al venir equipada con otro compuesto de pastillas (el mismo de las panigale), tienes un tacto ESPECTACULAR, en serio…no te los acabas ni llendo fuerte fuerte durante cientos de km y cargado.
Solo tienes que tener claro que la PP no puedes hacer nada de campo…bueno…nada, nada…alguna pista sin asflatar o muy rota, llendo con cuidado puedes hacerla si se tercia (entras y salir de zonas recreativas o turísticas, por ejemplo), pero como cualquier moto de toda la vida…pero tampoco creo que la la V4s sea tampoco la moto idonea para campear, a no ser que la equipes con radios, pero sin duda está un nivel por encima de la PP (la Rally es otra cosa)
Pero como resumen, por si te vale de ayuda.
ok, muchas gracias por la informacion, a ver que hago
Se me olvidó comentarte que la V4S tienes kit de reducción de altura y la función “low” para bajar en los semáforos…en la PP no dispones ni de uno ni de otro.
otras, la PP no lleva la tecla para bajar la suspension??, yo pensaba que si, que eso era tema de programacion de centralitas, siempre se aprende algo nuevo
Llevas la tecla para la precarga, uno, uno mas equipaje, dos, y dos con equipaje, configurable para cada modo, pero si la dejas apretada no se baja al mínimo para luego en marcha ponerse como lo tengas memorizado, cosa si hace la V4S
os…tendre que verla antes entonces, a ver…
Pregunta tonta, en la V4 S Sport llevo la suspensión en " Auto ", en esta posición ¿ Se baja la suspensión sóla al mínimo a baja velocidad ? Lo digo porque le doy los dos segundos y no noto que baje ( aunque SI aparece la indicación MIN ). Gracias familia.
No se baja sola en auto, tienes que dejar pulsado el boton del muelle durante 2 segundos y aparece min. que es la precarga minima subido solo sino pesas mucho no se nota apenas, es mas cuando llevas el pasajero, luego para subirla o bien cuando pasas de los 110 km/ hr o lo vuelves a pulsar durante 2 segundos
Al final me compre las pikes peak!!!
, no me pude resitir, como tenia el asiento bajo de la otra, me va muy bien aunque no tenga la precarga minima. La moto se nota mucho mas ligera y agil, tanto en parado como en marcha, es increible la diferencia, y luego el mapping de potencia no se como lo han hecho, pero teniendo la misma potencia la moto, se nota mucho mas llena en toda la curva de potencia, es increible la diferencia de precio esta ahi realmente, suspensiones basculante monobrazo, llanta trasera, agilidad, respuesta motor y la estetica ![]()
Gracias Vaquero, lo preguntaba porque con la suspensión fuera de " auto " al pulsar esos dos segundos ( siempre voy solo ), SI se nota claramente el sonido del motorcillo actuando y como baja y los pies se acercan al suelo, es decir se nota como baja la precarga, en cambio en " auto " le doy esos dos segundos y aunque pone MIN no oigo el motorcillo ni noto como apoyo mejor los pies, como si ya estuviera en la posición más baja y sólo cambiara la indicación de Auto a MIN. De ahí mi duda, en el manual no he visto nada. Gracias de nuevo.
Enhorabuena…
La verdad que hasta que no has tenido las dos no aprecias realmente la PP. Parece mentira que es “la misma moto” y tanto por gestión de motor, suspensiones, geomtrias, parecen muy distintas. Además, ya verás como para nada es radical para todo uso, viajar y por supuesto para divertirse, te da una seguiridad inclleible. Es que a veces lo cuentas, y la gente piensa que es una exageración de “dueño vanidoso”…en serio.
Pues a disfrutarla con salud y ya nos contarás mas detalles sobre ella.
Hola buenas tardes!, disculpá la ignorancia, pero como se activa la función low para bajarla cuando uno está parado?, y en que consiste el kit de reducción de altura? Muchas gracias!
No hay nada que disculpar…
Lo de la función Low para las paradas, seguro que los compañeros con la V4S te pueden dar mas detalles, pero basicamente, es que le dejas apretado el botón del muelle mas de 2 segundos y se pone a la altura mínima a partir de una velocidad antes de detenerte, y cuando luego aumentas la velocidad se vuelve a poner como la tenías.
El kit de reducción de altura son unos muelles mas cortos de horquilla y amortiguador, junto con una pata de cabra mas corta. Con esto consigues que la moto sea mas baja a costa de perder algo de recorrido. Hay alguno por el foro que ya lo tiene. Habla con @CHUKI que el tiene algún video explicando todo.
Hola buenas noches!, ah ok perfecto, que bueno ese sistema, no lo sabía y no leí el manual todavía jeje, yo mido 175 cm, llego bastante bien, pero me falta un poquito para sentirme más seguro, de última la otra alternativa sería el asiento bajo, creo que el kit de reducción de altura en mi caso no lo necesitaría. Muchas gracias por la respuesta. Saludos!
Gracias en ello estoy, este verano a Ibiza con ella y la novia ![]()
creo que en las 2023 si venian que se podia poner la opcion que bajara automaticamente, de echo, yo lo quise poner en la mia que es del 2021, pero me dijeron que no se podia, asi que si, yo pienso que lo que te hace en auto es que ya la tiens bajada cuando la velocidd es menos que X. Busca informacion por la red o pregunta en tu conce auqnue a veces segun a quien pregunta, no saben ni que lleva el sistema en manual jajajaja.
yo tengo la suspension baja, al tener el centro de gravedad mas bajo, pues incluso te da mas aplomo, aunque no soy “piloto” para notarlo jejeje, tampoco me hace nada negativo por llevarla, ademas llevo un asiento bajo y alguna otra ayudita jejeje, ya he puesto el video muchas veces, seguro que si lo buscas lo encuentras
Si Chuki, yo creo que en la posición Auto la suspensión baja al mínimo por debajo de una velocidad, aunque no pone Min hasta que no le das al botón esos dos segundos. Yo la llevo así para asegurarme que a bajas velocidades ya está al mínimo sin pasarme el día pulsando el botoncito. la mía es de 2022. Gracias como siempre.
Buenas , estoy a punto de liarme la manta a la cabeza con la pikes peak me ofrecen la 2024 con un pequeño descuento( imagino que generico) el caso es que esta a punto de salir la 2025 y me comentan que es la misma, mismo colores, mismo todo a excepcion del puerto obd y mas capada.
Esto es asi?
Me recimendais la 2024?.
Soy nuevo en el foro, ahora paso a presentarme
bienvenido @noe53 efectivamente lo que se esta hablando en foros internacionales, es que l motor no cambia, y esteticamente tampoco se diferenciara mucho, el tema es que tienen que homologarl los motores a la euro 5+, y claro que quedaran mas capadas, entre otras cosas ahora si le quitas el catalizador y le pones un dacat de los muchos que venden, hay muchos compañeros que lo han echo porque ya con la euro 5 suena muy pokito, y le ahorras 5 kilos y mucho calor, si es que asi lo prefieres, por ejmplo no es mi caso, a mi me da un poco igual el ruido, casi prefiero poco, y el calor tampoco me ha parecido muy preocupante excepto en verano en algun atascazo que me he coido y la moto se ha puesto a 107 grados de marcador, aun asi, lo he aguantado sin grandes problemas (jode un poco logicamente, y calor en las piernas te da cuando te metes en atascos).
Como te iba contando en la nueva, por ley, tienen que meter sondas en el decatalizador, para ver la cantidad de gases que elimina y la duracion y estado del mismo, esto quiere decir, por un lado que la moto vendra mas capada o taponada como quieras decirlo (iguall que la euro 3 vs euro 5 en su dia), y que si le quitas ese decat, te va a dar error la centralita seguramente con algun mensaje en la pantalla, que no pasa nada pero a mi me jode jejejeje.
Es ppsible que igual que en los coches, como ya es obligatorio desde junio, los ADAS (ayudas a la conduccion) que la moto ya lleva casi todo, le pongan la llamada de emergencia, que no se si se podra poner en las actuales o no, ya veremos, y alguna cosilla me imagio que a nivel de restyling haran, para JUSTIFICAR LOS 2500 EUROS QUE SUBE LA NUEVA, segun las malas lenguas jejeje
No lo pienses mucho, te has coprado un moton, y si encima te has ahorrado pasta, pues miel sobre ojuelas
