Ducati que falla
En primer lugar buenas tardes a ver si alguien me puede ayudar tengo una monster 750cc del 2000 a la que Sr a limpiado los carburadores y sigue fallando es la tercera vez que me cambian Bujias filtro de gasolina y limpieza del tanque .pero vuelve a fallar y ahora se queda en un cilindro creo pues con El motor arrancado con el aire puesto por que si se lo quito se ahoga hoy le hago lo siguiente le quito la pipa de la Bujias del cilindro de delante y sigue funcionando pero si le quito la de detras la moto se para .eso sí la moto si le quito el aire se ahoga .
Muchas gracias y espero alguien me pueda ayudar .
Hola,
Yo no entiendo mucho pero si solo te va un cilindro podría ser que te falle una bobina,en este caso la que envia corriente al cilindro horizontal(delantero como tu dices).
No sé si para comprobarlo cambiando la conexión de una bobina a la otra, podrías saber si te falla el vertical y entonces el horizontal no. Pero como digo, no sé si esto se puede hacer.
A ver si alguien que sepa más te ilumina.
