Ducati V8
…si ya está repe sorry… :crazy2: :crazy2:
Os copio un post de un compañero forero (lone wolf de bemeuvistas)…
http://www.wirthwein-motoren.de/
Dieter Hartmann-Wirthwein
http://img176.imageshack.us/img176/9355/51398859.png
Este ingeniero de motores alemán, que construye motores como el 4 cilindros en línea de la Honda Monkey Four.
También fabrica un prototipo del V8 Ducati.
La Ducati Elenore se presentó en la Intermot de Colonia.
http://blog.cool-bikeworld.com/wp-content/uploads/2010/10/11.gif
El V8 tiene una cilindrada de 868 ccm y dispone de un sistema de bielas principales y secundarias para mover los 8 pistones mediante las dos bielas del cigüeñal original, sistema (flatplane) que el autor ya ha patentado.
http://blog.cool-bikeworld.com/wp-content/uploads/2010/10/21.gif
Los árboles de levas se mueven mediante correas dentadas situadas entre los cilindros exteriores. Al margen de la obra maestra de ingeniería, puesto que el mismo tornea todas las piezas necearias, será interesante ver este motor en funcionamiento, para no hablar de oirlo …
http://blog.cool-bikeworld.com/wp-content/uploads/2010/10/41.gif
Este vídeo muestra el funcionamiento del sistema de doble biela:
http://www.youtube.com/watch?v=7E6KglXPmTs&feature=player_embedded[/media]
vsssss::::::
Acojonante… :o :o :o :o
Gracias compañero. :wink:
La maaadre que parió a peneke!!!
Lo que inventa el hombre blanco en sus ratos de ocio!!!
Lo del sistema de dobles bielas tiene su gracia y desde luego es bastante original… pero lo que no veo tan claro es para qué hacer todo ese montaje, porque si al final vas a mantener las bielas y el cigüeñal originales te sale un motor de 8 cilindros de carrera súperlarga que se carga en buena parte las posibilidades de subir de vueltas de un motor de cilindrada unitaria tan reducida.
Melosplique…
la firgensanta
Muy estético, pero muchas valvulas que regular para conseguir lo mismo; dos bielas empujando.
Si además el sitema de distribución es desmodrómico, menudo curre hizo el tío!!!
Qué va, fíjate bien en el video: gracias al balancín que une a cada par de pistones, la carrera es normal y corriente, no es superlarga. Yo el problema que le veo es que tiene demasiadas piezas en movimiento, y precisamente en una zona, la del tren alternativo, que sufre muchos esfuerzos y altas temperaturas, con lo que aumenta proporcionalmente la posibilidad de rotura.
Habría que ver cómo ha resuelto el tema del engrase y enfriamiento, por ejemplo.
Yo veo esto más como un proyecto personal, o de fin de carrera, por ejemplo, más que algo viable y práctico. Ojalá hubiera hecho una Mariana moderna -¿era mariana el proto antiguo V4 de Ducati o era otro nombre?
Sería alucinante un motor de aire de cuatro cilindros y dos válvulas, pero tendría que tener el cigüeñal más largo, y por tanto más anchura…
da gusto leeros, de verdad… :wink: :wink:
vaya curro!!
la v4 creo que era la Apolo?
L’s.
Nomral y corriente para la cilindrada unitaria del único cilindro original, pero larguísima para los 4 de la bancada, ya que se mantiene la misma carrera.
El proto más antigua era la Apollo y el menos antiguo a partir del motor pantah era el “Doppio-Pantah”
Lo mejor es que el cigüeñal gira en un sentido o en el otro… acaba de inventar la marcha atrás!!! imaginad… en 6ª dando marcha atrás… :uglystupid2: :uglystupid2:
No se… son 866 cc en 8 cilindros, eso son micro-cilindros casi casi de ciclomotor.
Aún así… es interesante, habría que ver cómo se comporta, como han dicho por ahí, con dilataciones, engrases y similares, porque el cigüeñal, entre otras cosas, engrasa por barboteo (y a los pistones laterales, no les llega nada).
Eso sí, no veo las correas para las válvulas por ningún sitio (aunque dice que están entre los cilindros exteriores, no las veo…), ni el colector de escape…
Yo creo que todavía no está finalizado el proyecto. Habrá que darle algo de cuartelillo.
Se llamó Apollo.
Salud.
No termino de ver claro qué fuerza transmiten los pistones exteriores a la biela principal… Parece más bien que ayudan a los centrales a subir… Quizás esos son los que permitan a los centrales trabajar a más velocidad?
Es verdad, no había caído en que, aparentemente, son inútiles.
Salud.
los pistones exteriores, directamente, solo empujan a los pistones centrales hacia arriba. Pero eso hace que estos centrales tiren de las bielas. :idiot2: :idiot2:
o por lo menos yo lo veo asi, vamos. :crazy2:
¿Y para qué queremos emujar un pistón hacia arriba? Me pregunto…
Pues digo yo que sera para tirar del otro lado de la V si sube rapido el otro bajara tambien a toda pastilla >:D
Aun que es una pasada y me encanta, no lo monto en mi hyper ni de coña :wink:
Madre mía,despues de ir leiendo los comentarios de este post,me doy cuenta de que soy un analfabeto de la mécanica,que jaleo…
Hombre, en la fase de compresión y en la de expulsión los pistones son empujados hacia arriba hasta el PMS.
Normalmente lo hace solo la biela, aunque aquí le ayuda el pistón el pistón exterior (en el caso de los centrales) o lo hace el pistón central (en el caso de los exteriores).
Para completar el tema: en la fase de expansión es el pistón el que empuja a la biela, y en la de admisión la biela tira del pistón. En ambos casos hasta llegar al PMI.
Según como estén sincronizados los cilindros, estas tirones/empujones los hacen los demás cilindros o la propia inercia de la transmisión.
a10: Tienes razón. A efectos prácticos lo mismo es que un pistón empuje la biela o que tire de ella (eso es único en este motor)
