Pues eso, estoy pensando poner bombillos de Xenon al alumbrado, pero no se si hay bombillos para la posición, el cruce y la larga, para que no se vea la posición, aunque no la uso nunca, en amarillo y la de cruce en blanca, alguien sabe del tema o mejor aún, se lo ha instalado a alguna 848-1098-1198, un saludo
Eso primero te tendras que fijar que tipo de bombillas usa tu evo,si lleva h7 pues un kit xenon de h7,para la posición poner una bombillitas de led que iluminen blanco y listo.
Sl2
Muchas gracias
Un apunte,hay kits xenón específicos para moto.sl2
¿Sabes donde puedo ver esos kit específicos? Un saludo.
En tienda física los puedes encontrar en un norauto,por ejemplo o un taller específico de motos.
Muy buenas¡¡yo llevo bixenon y como te dicen compras el kit de bombillas de xenon de h7 y ya está.eso si, si te ponen largas diles que te la pongan de forma que si das ráfagas la luz larga ilumine al instante(ya sabes que el xenon cuando se enciende tarda unos 2 segundos en alumbrar al cien por cien y entonces la ráfaga no serí aráfaga ni nada ;D)
no me digas como se hace que no tengo ni idea,solo te lo digo para que lo tengas en cuenta al montarlo ya que yo tampoco había caido y me lo dijo el mecanico
bueno espero haberte ayudado,cualquier cosa ya sabes
¿H7? la 848 lleva lámparas H11 una para cortas y otra para largas
Pues no me he pedido el kit de Xenon, simplemente me he pedido dos bombillas H11 de Xenon de 5000k en color blanco, y para las de posición lo mismo, dos bombillas blancas que me enseñó compostolo en un post, lo único que quiero es que se vea la luz blanca, no amarilla, alguein con experiencia en el tema puede opinar? Un saludo.
Por si te sirve de ayuda yo llevo 2 lamparas xenon de 6000ºK y es Blanco blanco blanco happydent
Muchas gracias Atlas, entiendo que lo único que hiciste fue cambiar las lámparas y listo no? Un saludo
Estas lamparas llevan una reactancia/centralita creo que se llamaban (del tamaño de una cajetilla de tabaco cada una) y hay que ubicarlas en un sitio de la moto a ser posible ventilado
Yo las colgue dell ran air oizquierdo aprovechando una pestaña que había alli (lo que equivaldría al depósito de liquido refrigerante en el ran air derecho
Para que te hagas una idea, en esta foto ves todo el Kit
La foto es de un Kit H7
Hechale un vistazo a este kit H11:
http://www.autooutlet.es/epages/61433225.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61433225/Products/HID17H1135WSBN
Muchas gracias por la info
Hola a todos, pues retomando el tema, finalmente le he instalado unos bombillos halógenos de cruce y largo alcance de esos azules, y se ve de lujo, con el efecto en blanco que quería. Ahora bien el problema me viene con los bombillos de posición, he comprado estos http://www.ebay.com/itm/110831732487?item=110831732487&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item19ce160707&vxp=mtr pero resulta que solo me enciende el del lado derecho, o sea el del lado de la luz de cruce, el del lado de la luz larga no se enciende, hago el cambio de bombillos y nada, solo enciende el de ese lado, por lo que descarto que sea fallo del bombillo. ¿Sabe alguién donde está el problema? A ver si alguién puede darme una explicación al problema, o mejor aún la solución :), un saludo
Ten en cuenta que los balastros sean pequeños. Que hay algunos que en vez de paquetes de tabaco, son cartones de 10 paquetes.
Son mas faciles de ubicar si le pones los mini.
Lo único que he hecho ha sido cambiar las bombillas, no he puesto ningún kit de xenon, se me ve blanco como quería con las bombillas que he comprado (H11 halógenas color azul para el cruce y las del post anterior para la posición), pero la bombilla de posición del lado izquierdo no consigo que encienda, y no es problema de la bombilla, porque la pongo en el lado derecho y sí que enciende :uglystupid2:, he vuelto a colocar las de posición de serie y encienden las dos, en cambio pongo las de xenon y solo me enciende la derecha :\
Mita que la bombilla y la ficha hagan bien contacto. A ver si es que la ficha de la luz larga esta mala o la misma bombilla y no contactan bien. Es raro. Si la cambias a la de posicion y la misma bombilla enciende el fallo es de contacto.
