el primero que pones es decir el DP,lleva trozos de gel repartidos por el asiento,que son esas cosas como en relieve que tienen,es decir seria el mas comodo y tambioen el mas caro yo este si el el DP de toda la vida lo he probado y esta fenomenal,ademas de ser muy bonito como todo lo DP.(prepara la cartera)
el segundo es tambien bonito,pero lo que se puede apreciar en la foto es que a simple vista no lleva gel,debe de llevar algun relleno quiza interior mas mullido y el material de fuera se ve bastante mas confortable que el de serie,pero poco mas.
El tercero,no es un asiento es una funda quetan solo cubre la parte del copiloto,asi que tu date por jodido,y el pasajero ira por lo menos si no es comodo,ira que no se resbalara hacia atras…si es de eso de lo que tu quieres que se trate, seria la eleccion mas economica y correcta,pero solo para que no se resbakle el pasajero de comodidad estariais los 2 igual .
otra opcion que tienes,es hacerte uno a tu gusto en un tapicero,es decir o modificas a tu gusto (de mullido y comodidad)y de ajuste y del asunto de resbalar,(jugando con los materiales).
o te pillas uno usado y juegas con este sin temor a estropear el tuyo original,pero un buen tapicero te hace maravillas por menos dinero que el de DP y del otro que has puesto,bastante menos…
Sobre el primero he leido buenas opiniones, pero me queda la duda de si lleva gel en la parte del pasajero (no parece) y de si se me van a seguir escurriendo. Luego está el tema de comprarlo, sólo lo he encontrado en esa web. Aunque la verdad es que no me he acercado al concesionario…
En cuanto al segundo, me parece lo mismo que a ti, que no debe ser de gel. Lo que pasa es que no he leido nada sobre él. Así que no sé qué tal será en comparación con el primero.
Respecto a la funda, pues es la última opción sinceramente. Aunque si funciona (y parece que así es por lo que he leido) es una solución muy muy económica.
Retapizar el original o uno de segunda mano me lo había planteado, pero ahora mismo no dispongo de mucho tiempo y soy algo vagueras así que mejor me olvido.
Muy buena la información y recopilación de asientos.
El de Bagster no pone que sea para la s2r. Supongo que sirve el de la S4.
Por cierto, alguien sabe dónde conseguir el monoplaza DP de carbono.
Ese es guapísimo pero ya está descatalogado
