duda con mantenimiento mono dainese
Lo primero pediros disculpas si no es aqui donde tenia que haber publicado este post, pero no lo tenia claro. :uglystupid2:
lo segundo es que por fin tengo mi precioso mono de 2 piezas!!! :smitten: :smitten:…y me preguntaba si necesita algun tipo de tratamiento antes de usarse. Me comentaron que habia gente que lo embadurnaba de algun tipo de grasa para protegerlo del agua, ect…
pues eso que si podeis decirme algo sobre este tema y es que estoy verde verdeeeeeee :crazy2:
muchas gracias a tod@s
Yo el que tengo ahora (bueno, tengo 2) que es Dainese (Ducati Performance) viene con un bote para su mantenimiento
Sinceramente no lo he utilizado
A ver si alguien nos ayuda… :embarassed:
Dale con Nivea o una crema similar de tanto en tanto. Mantiene su elasticidad y evita que se “acartone”.
totalmente deacuerdo :wink: nivea o cualquier crema hidratante.
ok! con nivea pues, pero solo una dudilla mas… le doy con nivea antes de usarlo ?? y luego de vez en cuando no…??
y entonces nada de grasas raras…??
y para darle un limpiaillo lo llevais a algun sitio para lavado en seco.
bueno paro ya que creo que ya van suficientes preguntas :smiley:
uchas asias…!!
Yo lo limpio con toallitas enjabonadas, lo seco con papel absorvente y luego le hecho crema hidratante, pero algo debo hacer mal porque por mucho que lo limpio no se quita el arrastrón :crazy2:
Cuando me compré mi chupita me asaltó la misma duda. Cuando lo compras ya viene bastante bien engrasado, y puedes usarlo sin hacerle nada unos meses (si no se te moja). Pasados unos meses puedes optar por un kit que te vende Dainiese (bote para limpiar y bote para hidratar con un pañito) o recurrir al bote redondo de Nivea (que yo lo prefiero). :slight_smile:
Las chupas y monos de piel, son eso PIEL y por tanto está “viva”, por así decirlo, como cualquier otro material noble (madera, corcho, etc.), por tanto debe tener su tratamiento, para que su estado se asemeje lo más posible a su estado “original”, cuando la llevaba la vaca.
El agua y la humedad en general, es un elemento muy nocivo para la piel, si bien, también es necesaria dicha humedad (recomiendan los expertos, colgar los abrigos de piel en el exterior los días de niebla, ocasionalmente, claro).
Los zapatos, los cuidamos con BETÚN, a se posible de lata, ya que los que son más líquidos y con aplicador suelen cuartear más el cuero, por carecer de grasas y ceras que sí tienen los primeros.
Las botas que adquirí el pasado invierno, antes de estrenarlas las embadurné con crema que adquirí en los “chinos” por 1,50 €… según mi mujer, era mejor que algunas hidratantes de las que ella ha utilizado. Me quedaron flexibles y perfectas. Ahora de vez en cuando las embetuno y nada más.
En cuanto a los “monos”, de momento el que estrené el pasado fin de samana de dos piezas (LEVIOR), lo encuentro sumamente flexible y adaptable a mi anatomía, por lo tanto no he realizado ningún tipo de mantenimiento. Si como las previsiones metereológicas para el próximo fin de semana se presentan con lluvia, me pillaré un latita de crema de los “chinos”, marca “notefixis”, y si me mojo, en cuanto llegue a casa, colgar el “orangután” en una percha, en lugar “seco y ventilado”, para que expulse la humedad rápidamente, para posteriormente, darle otro repaso con crema.
Para quitar los mosquitos, lo mejor un compresor y meterle aire a presión, y luego darle con toallitas húmedas de las utilizadas para los bebes, con “cremas hidratantes”… mano santo oyes :slight_smile:
Hola,
A ver si te sirve, yo tengo un mono Dainese de dos piezas, y el mantenimiento se ha limitado a ponermelo siempre que podia para que cediese la piel, y un par de veces o una vez al año lo lavo con una balleta humeda más que mojada, con jabón neutro (el de la ducha vaya) y acto seguido lo enjuago con la balleta bien escurrida, y lo dejo secar al aire en un sitio donde no de el sol. Luego hay gente que le da grasa de caballo (para las botas). El procedimiento es el mismo pero cuando esta seco el mono con las manitas limpias pasas suavemente la grasa por el mono, y al dia siguiente el pasas un trapo seco para limpiarlo y darle un poco de lustre, asi no estara grasiento al tacto. Lo de la grasa de caballo, lo puedes haces para suavizarlo un poco al principio. Otra opción es ponertelo en casa y revolcarte con él para cederlo.
Hasta luego
le acabo de echar hierba a mi “vaca” y na de na, :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: y otra cosa, tener cuidado con los pianos de los circuitos con el mono dainese :2funny: :2funny: :2funny:
Juer Macon, no me joas que te has hecho la chupa sin quitarle la piel a la vaca… pos debe ser de un incomodo que pa que… y mira por donde que mas liao… desde cuando el mono de la Dainese esa toca el piano en un circuito… yo pensaba que el mono en cuestión, era del pianista y que andaba metiendo los “nakasones” por los vasos de guisqui de los clientes y tal y tal… no pillo :2funny: :2funny: :2funny:
ducatoni dame de lo que has tomado que quiero pasar el insomnio un poco mas divertido
Bueno, o con ella… >:D
Ahí las dao, si seño, :2funny: :2funny: :2funny: a retozar con la vaca
No hay un post en que no salgan a relucir nuestras chorradas :2funny:
Cada día me lo paso mejor aquí
Hola, para mis monos (de moto) las trato con una crema para cueros que se venden en Decatlon en la zona para productos de jinete y me deja el cuero impermeable (hasta un punto) y mucho mas facil de limpiar despues de una salida, por ejemplo una de las tipicas de verano cuando vuelves a casa cubierto en todos los bichos imaginables.
Para limpiar el mono, justo cuando llegas a casa con un trapo limpio y mojado frota sobre los bichos y saldran facilmente. Luego secas el cuero y aplicas la crema.
Tambien sirve Nivea de lata azul etc.
Saludos,
NuTTs
PD. Utilizando el buscador puedes encontrar muchos hilos sobre el mismo tema.
