Duda sobre aceite
Hola compañeros ,confio en que me podais ayudar sobre una duda que tengo.Voy al grano,He decidido hacer el cambio de aceite y filtro yo a la monster ,en anteriores motos que he tenido siempre las he hecho yo el mantenimiento.Leyendo el manual de la monster pone que el aceite recomendado por la marca es Shell Advance Ultra 4,SAE-10W-40,yo a mis anteriores motos las he puesto Castrol GPS y como tengo una garrafa de Castrol GPS,mi duda es si haria bien en hecharle ese aceite a la moto,o comprare el Shell Advance .Habeis utilizado alguno el Castrol en las Ducati?.Perdonad mi ignorancia ,pero es mi primera Ducati ,las anteriores fueron Hondas
te dejo un post interesante sobre el cambio de aceite y filtro :wink:
http://www.ducatistas.com/foro-ducati/topic,54228.0/
mientras el acite que uses tenga las mismas propiedades que el shell que pone ducati, no deberia haber problema, de todas maneras ponlo en mecanica & accesorios que seguro que lo ven más foreros que te puedan ayudar, ó comentaselo a un moderador por si puede moverlo a mecanica & accesorios
un saludo … L´sss.
Puedes usarlo sin problemas, el aceite que comentas es de muy buena calidad (SJ) y entiendo que su viscosidad es la misma que aconseja Ducati (10w40). Si la viscosidad es distinta si podrás usarlo cuando relices el cambio, otro tema es usarlo para rellenar. No estoy seguro, pero creo que no es aconsejable mezclar aceites de distintas viscosidades. Quizá alguién pueda contestarnos a esto.
Yo personalmente me decanto por aceites Repsol, bueno, bonito, barato y español.
Gracias Moss996 ,haber si Baronrojo me saca de dudas
Gracias JCS por tu consejo ,el Castrol GPS siempre lo he usado en otras motos y es muy bueno , pero con la Ducati pues prefiero preguntar primero no valla a ser que meta la pata
Yo lo usaba en mi ex-monster y sin problemas por supuesto, creo que es semisintetico, yo se lo cambiaba cada 5000km, ahora en la 999 se conseguí el shell y se cambio a los 10000km… con lo que cuesta, que pasada :knuppel2: :knuppel2:
a ver en mi S2R ma han puesto el GPS, y se supone que saben lo que hacen… es un conce oficial…a mi humilde enteder mientras las carcteristicas del aceite sean las mismas da igual una marca que otra ¿no?
En todas mis motos GPS, jamas un problema relacionado con el mismo, ni en el consumo, ni en desgastes. Creo que es un aceite, que al menos hace años, era lo mas, y sigo con el, incluso para circuito, lo cambio en la moto de carretera cada 10.000 Kms.
Es un tema interesante, seran buenas todas las opiniones.
saludos.
Lee este interesante ladrillazo y saldremos de dudas, el aceite ese gran desconocido…
El aceíte es para el motor como la sangre para nuestro organismo, de su buena calidad dependerá la duración y el comportamiento. Lo habitual es comprar el aceíte que alguién nos recomienda, a veces un amigo, a veces la persona que nos atiende en la tienda y otras directamente se lo dejamos al mecánico y que él decida. Lo suyo es que sepas unos mínimos sobre algo tan importante y que afecta de forma tan seria a tu moto.
Las letras de los envases ¿Qué son?
Se trata de una forma para llamar a unos estándares en todo lo referente a aceítes. Por ejemplo en el API (Americano) esos estándares usan un sencillo código. El criterio que siguen es el siguiente: si la primera letra del código es una “S” (spark) nos indica que es para motores de gasolina. Si es una “C” (combustión) sabremos que está pensado para motores de gas-oil. La siguiente letra indica el nivel de calidad o adaptación a las particularidades de cada motor. Siguen el orden ascendente del abecedario. Para entendernos: el SF sería un aceite con menos prestaciones que el SG o SH. En estos momentos creo que la especificación “top” es la SM.
En Europa, para luchar contra la hegemonía americana, se crearon varias instituciones dedicadas al análisis y certificación de calidades. La ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles) es una de ellas. También está el CCMC (Comité de Constructores de Automóviles del Mercado Común). Siglas que seguramente podrás ver junto a las de API, en la leyenda de cualquier lata de aceite. Como puedes imaginar, cada una usa sus propios códigos de calidad y servicio. Japón también tiene sus propias instituciones.
Los motores de moto no son iguales que los de los coches
A principios de los años 90, la evolución técnica de los lubricantes se encaminó hacia el concepto “Energy Conserving”. El objetivo era incrementar el rendimiento mecánico y de paso, reducir el consumo de combustible mediante el uso de aditivos antifricción. Aquel aceite, que en los motores de coche iba de perlas, empezó a generar serios problemas en las motos. Concretamente en los motores diseñados para usar un único lubricante para el motor y la transmisión (embrague y caja de cambios). El uso de aquellos aditivos acabó afectando a la práctica totalidad de los motores japoneses. Los embragues empezaron a patinar casi de forma imperceptible. En la mayoría de las ocasiones ni los moteros nos dábamos cuenta. Pero la avalancha de discos de embrague quemados prematuramente y el desgastes acelerado de los engranajes de cambio, hicieron saltar todas las alarmas en las fabricas de motocicletas, que no tardaron demasiado en encontrar la causa de los extraños desgastes. A petición de las fábricas japonesas, en 1994 la asociación de ingenieros de automoción japonesa (JASE), en colaboración con la Petroleum Association of Japan y otras instituciones académicas e industriales, se pusieron a trabajar con el fin de crear un estándar de calidad apto para este tipo de motores. Cuatro años más tarde, apareció el índice de calidad JASO (métodos de control T903 y T904). A partir de entonces, las latas con la etiqueta JASO MA, nos garantizan que el lubricante no causará ningún tipo de problema a nuestras transmisiones bañadas en aceite. Los lubricantes que no superan el test se clasifican con la etiqueta JASO MB. Eso no significa que los MB sean “malos” aceites. Simplemente que no son aptos para uso en motores con aceite compartido. En cambio, pueden ser perfectamente válidos para motores con caja de cambios separada y embrague en seco. Para entendernos, en motores Guzzi, Harley y algunas Ducati y BMW. Eso sí, siempre que el índice de servicio (API, ACEA O CCMC) sea el recomendando por la marca de tu moto. Recientemente la especificación JASO MA se ha dividido en dos categorías. La MA1 y la MA2. Esta última, es todavía más estricta en lo que a prestaciones con el embrague se refiere.
Siglas que debemos conocer
El SAE El conocido acrónimo SAE, corresponde a las siglas de la institución norteamericana Society of Automotive Engineers. Este organismo, allá por los años cuarenta del siglo pasado, homologó un protocolo propio y creó un número índice para determinar la viscosidad de los lubricantes (no confundir con densidad). La viscosidad nos indica la facilidad que tiene un elemento líquido para f luir o moverse. Un lubricante que se mueve fácilmente dispone de un código de identificación SAE con un número muy bajo, por ejemplo un SAE 5 (habitual en las horquillas de suspensión). A medida que aumenta el número SAE, se incrementa su viscosidad. Un grado SAE 50 es ideal para asegurarnos una buena consistencia con el motor caliente y un SAE 90, también conocido popularmente como “Valvulina” (en alusión a su fabricante VALVOLINE) es óptimo para los engranajes de cambio, ya que proporciona una película de engrase capaz de soportar las fuertes presiones que se generan entre los dientes de los engranajes. El índice puede llegar hasta el grado SAE 140, que corresponde a la conocida grasa de taller. Como veis, el índice SAE sólo establece viscosidades, sin tener en cuenta calidades o especificaciones de uso. Si nuestro motor debe trabajar a temperaturas muy bajas, lo ideal es utilizar un aceite lo más f luido posible para garantizar que llegue a todos los sitios “ a tiempo”. Por ejemplo, un SAE 10. Pero el aceite es un elemento químicamente muy complejo y poco estable que varia su estado físico fácilmente en función de la temperatura a la que trabaja. Un SAE 10 sometido a altas temperaturas, podría llegar a convertirse en un líquido tan poco consistente y falto de untuosidad, que difícilmente sería capaz de cumplir su misión. Además, sufriría un acelerado proceso de degradación y evaporación, que aún complicaría más las cosas. Un SAE 40 se comportaría muy bien en caliente, pero claro, en frió se movería torpemente y no interesa. Lo ideal seria disponer de un aceite capaz de trabajar en frío con una viscosidad SAE 10 y en caliente, con una SAE 40. Eso se consiguió con la invención del aceite multigrado. Siguiendo con el ejemplo anterior, el multigrado a usar sería un SAE 10W-40 (la W es por lo de “winter” o sea, para el invierno). El uso de aceites multigrado en la actualidad es generalizado.
Conocer los índices nos interesa
Sobre todo, antes de decidirte por un aceite, ten siempre presente el índice JASO MA o MB, según sea el caso. Tampoco te olvides de las especificaciones de uso mínimas marcadas por el fabricante de tu motocicleta. Para entendernos el API, ACEA, CCMC, etc. Analizando la etiqueta, es posible que lleves alguna sorpresa al comprobar que marcas con un mayor indicie de calidad disponen de un menor precio. Incluso hasta es probable que en algunos centros comerciales encuentres “marcas blancas” a mejor precio todavía. Estas partidas, acostumbran a proceder de algún excedente de producción de una “primera marca”. Verifica los índices de su etiqueta y si todo está en orden, no debes temer nada por ahorrarte unos buenos euros. Además, saber los índices de servicio del aceite que llevamos en el motor, puede sernos muy útil en caso de emergencia al vernos obligados a rellenar el nivel del aceite en plena ruta. Si los índices son coincidentes, podrás estar más tranquilo en caso de vernos obligados a mezclar distintas marcas. Evítalo siempre que puedas.
Un aceíte apropiado para motos de 4 tiempos, por poner un ejemplo sería uno que rezara así:
JASO MA2 (Ideal para motos donde el embrague esta empapado en él)
SAE 10W-40 (Trabaja bien a temperaturas frías y calientes, es un aceíte multigrado)
En 2 palabras IM-PRESIONANTE! :wink:
