Sabéis si se le puede colocar algún amortiguador compatible a una mosnter clásica (con arco en la suspensión trasera) y que sea algo más largo para levantar un poco de atrás?
Hace unos meses lo intenté con uno de 696, la putada es que era más corto y los enganches eran algún mm más anchos y no encajaban, con las mismas volví a poner el original y tuve que devolverlo (gracias Leige).
La otra opción es llevarlo a reparar, pero si exite la posibilidad me gustaría probarlo.
