Con motivo del achicharramiento del regulador de mi moto he desmontado el carenado y todo lo necesario para acceder a él y me he encontrado con que no hay toberas que unan la entrada del ram air con la caja del filtro. Supongo que el anterior propietario se las quitó o las perdió o yo qué sé, porque me imagino que las llevará, no?
Aclaro: en mi moto hay unos tubos que van del ram en dirección a la caja del filtro, pero se ve que falta un tramo intermedio, y me pregunto si hay forma de conseguirlo.
Gracias y, por cierto, he localizado el regulador en ebay italia por 108 euros
No se que es lo que te falta.
Aquí tienes un despiece de esa parte.
http://desmond.imageshack.us/Himg708/scaled.php?server=708&filename=033st.gif&res=landing
3 y 22 no llegan a unirse, pero hay gente que le quita los 22, para que entre más flujo de aire. Estos tubos tienen un diámetro interior bastante reducido y si montas escapes, centralita y tal , igual se queda un poco corta de aire.
Ok, muchas gracias, era justo lo que necesitaba. Efectivamente, la pieza 22 es la que le falta a mi moto, así que no hay problema, por lo que me habéis dicho
