la vuelta atrás sería meterle un tubo por el interior del chasis cortado para reforzar un poco y volver a soldar, limar y darle un poco de pintura…
pero vamos que los que tenemos el chasis cortado, en el peor de los casos montamos el apaño solo para itv…
ahora en abril me toca itv, asique a ver si hago lo que tengo en mente y lo pongo por aqui…
Hemos estado buscando las fotos, pero se han perdido en la inmensidad de internet.
El autor del post las ha buscado en su pc, pero tampoco están.
Si alguien se anima a realizar el proceso que no se olvide de hacer fotos y arreglamos el post.
En breve estarán las fotos colgadas , no las primeras del post , ya que como muy bien se ha dicho se han perdido , pero si unas de nuevas … paciencia :sinfotos:
:tickedoff: :tickedoff: :tickedoff: que burro soy …me di de alta en el imageshack este y no consigo ver nada. Yo le había cortado el chasis a mi 695 y luego le hice un apaño para pasar la itv… incluso le compré la cola de carbono para disimular un poco más… lo malo era cada vez que pillaba un bache que daba la sensación de que se iba a caer todo.
A ver si pudiérais poner fotos de nuevo por favor… me gustaría ver como quedó!!!
Estoy liado haciendo un quita y pon, haré de nuevo las fotos y se las pasare a los administradores para que las vuelvan a colocar.
Lo siento pero es un post que tiene ya unos cuantos años y las fotos originales no las encuentro.
Solo faltaria , cuando las tengas las pones , no pasa nada , las chapuzas cuando menos chapuzas sean mejor y si gente como tú haceis algo chulo , bien hecho e interesante , es normal que la gente se interese.
Yo tengo claro más o menos como hacerlo , pero me esperaré un poco a ver tus fotos … eso seguro .
a la parte cortada del culo le tengo hecho 4 agujeros donde encajo dos barras que van por el interior… la barra derecha la he dejado fija y la barra izquierda la empujo para encajarla cuando la derecha ya esta metida en el chasis de la moto. cuando ambas barras estan metidas en el chasis aprieto tornillos y monto el tegolino, y el portamatriculas y pongo el cableado…
las barras que tengo metidas por dentro del culo de quita y pon son barras de cortina de diametro inferior en 1 mm al interior de la barra del chasis . La barra que tengo metida es de 1,1mm de grosor para que sea mas o menos robusta, pero es hueca. Y por ultimo para que encaje a la perfeccion y no vibre al tubo interior le di una vuelta de cinta de carrocero
como el piloto trasero lo tengo puesto con su correspondiente soporte para cuando no llevo el tegolino, para evitar desmontar el piloto para montar el tegolino, pues al tegolino le he recortado el soporte del faro.
Yo tengo pensado meterle a presión una barra de teflón y para la itv usar el mismo sistema, pero como mucho le pongo cinta aislante roja para asegurar la unión, lo que sea con tal de no hacer agujeros… tápalos con lo que sea para que no te entre agua por ahí.
Por cierto, que poco me gusta como queda el faro trasero sin el tegolino que lo cubra algo por lo lados… yo voy a probar si queda mejor uno de 696 y de paso actualizar algo el culete
Bastante mejor, gracias por las fotos, no las había visto. Yo me pillé uno en eBay por 33€ pero tardará en llegar… lo voy a poner con el soporte y la luz de matrícula de la monster 796, que me quedé con uno de mi anterior moto y quiero probar
pero ahora hay otro mas interesante que hace que la matricula quede menos inclinada y sea a su vez mas legal…
es algo parecido a lo que yo tengo hecho en mi monstrua…
Yo llevo el normal y queda genial! El otro queda feo, y para volver a montar el culé te lleva unos tubos de bronce y metido a presión . Queda mejor que el teflon
Perdonad que vuelva a abrir este tema; Me compre una s2r hace dos años y por fin voy a cortarle el colin, habeis podido encontrar las fotos? las podriais volver a poner o mandarlas;
Mil gracias por artículos como este!
