el embrague va duro y cuando hago unos cuantos km con curvas que tienes que andar cambiando mucho se me carga mogollon la muñeca,alguien sabe como solucionarlo muchas gracias.
Yo en carreteras de muchas curvas meto segunda y a tirar palante
si tio pero lo que me gusta es jugar con las marchas,
no se si ese modelo lleva embrague en seco,si lo lleva,bienvenido,si no lo lleva no se me ocurre nada barato que puedas hacer
creo que te has confundido de motor (de buen rollo te lo digo)
Monta una bomba de mayor caudal en el embrague y si te llega la guita el pistón empujador del embrague, en radical ducati lo encontraras, y asi reduciras su accionamiento y te sera mas facil jugar con el embrague…L´sss.
A mi en Ducati a mi embrague en seco le cambiaron el bombín del empujador del embrague ( o algo así), otro mundo, ahora parece un embrague en aceite. Me costó el año pasado 150 euros.
La solucion es cambiar el empujador,te puede costar entre 100 y 150,depende de lso sitios.
No es que se haga mucho mas blando,pero reduce bastante la fuerza que tienes que hacer
