Hola muy buenas. Tengo una streetfighter 1098 y me preguntaba si el embrague de serie se puede dejar al aire y no se oxidaria o algo parecido. Una saludo y muchas gracias
se puede dejar al aire. Se oxida, se llena de mugre, y todo lo parecido. Pero a alguna gente le gusta escuchar el ruido.
la ventaja es que el polvillo del desgaste de los discos se va al aire y no se junta entre los discos. Y que el embrague trabaja un poco más “fresco”
Ruído no, so-ni-do!
El mío esta la mar de limpito, sin mugre ni óxido ;D
Como casi imprescindible tienes que cambiar los muelles por unos inoxidables. Como opcional y estético, cambiar las tapas de los muelles y el plato empujador. Algunos platos empujadores favorecen la ventilación.
Tembién poner una tapa semi abierta que te proteja de posibles accidentes.
Si buscas en el foro hay muchisimo escrito sobre ellos, te vale leerlo sobre cualquier modelo Ducati, los embragues en seco con iguales.
eso depende de cada uno. Algunos en los ascensores escuchamos música. Otros prefieren tirarse pedos . . .
olvidé aclarar que para que se oxide hay que usarla o lavarla…
es como preguntar cuántos años me dura un neumático trasero en mi SS…
Muchas gracias.Ami esque el sonido y la estetica de un embrague al aire… y si ya son exclusivas las ducas con un embrague al aire … Le pondre de momento protector , muelles y tornillos y ya para navidades el resto asi el gasto es poco a poco jjj. Un saludo y muchas gracias
al aire lo mejor… y si pones un plato autoventilado ya ni te cuento:
http://www.carbon4us.com/es/907-tapas-de-embrague
http://www.carbon4us.com/es/909-platos-de-empuje
¿pero en invierno no te enfría el tobillo derecho?
autoventilado… mete aire hacia al interior :coolsmiley:
