HOLA¡ LE HE MONTADO UN EMBRAGUE EVR A MI ST2 Y NO HAY MANERA DE QUE FUNCIONE BIEN, O SE QUEDA EMBRAGADA O NO TIENE EMBRAGUE, INCLUSO LE E CAMBIADO EL PISTON EMPUJADOR Y NADA, OS A PASADO ALGUNO?
Lo siento compañero pero no puedo ayudarte.
SOLO DUCATI
Bueno, depende de la fuente que consultes:
Hay unos cuantos post/fuentes, que avisan sobre que los pistones empujadores, con medidas de 30,5 y superiores -creo recordar- dan más de un problema, habida cuenta de que parece ser, necesitan menos esfuerzo, cierto, pero su desplazamiento “longitudinal” es menor, con lo que el desembragar y embragar, no terminan de ser todo lo preciso y/o suficiente que sería menester.
Pero lo dicho, cuantos más navegues, más fuentes dispares encontrarás… ![]()
Te pego una:
http://www.desmotimes.com/product12.htm
Supongo que antes funcionaba bien, no??.
Primero montaste el embrague sólo??.
Has montado un kit de embrague completo??..
Hola JORGEST2, yo tengo el mismo problema q tu desde hace un tiempo en mi embrague evr, me gustaria saber si lo has podido solucionar. Yo cambie los discos pero no la campana y cual la vi muy marcada, no se si podra ser de eso y al embragar los discos se quedan enganchados en las ranuras de la campana. Gracias
