Hola a todos
os cuento mi caso
tengo una monster 620 del 2003 que compre hace poco, desde que la tengo he notado que la moto tarda en salir desde que suelto el embrague, es decir que sale casi cuando la maneta esta casi suelta del todo.
Sin embargo el embrague no patina, el nivel del liquido esta bien y también he purgado el circuito pero nada.
es señal esto de que los discos de embrague estén para cambiar? o puede que simplemente sea porque es necesario cambiar el liquido (este tiene un color bastante negro)
alguien me puede ayudar?
Yo diria que no le pasa nada. En mi monster 620 2005, y en un par de 695 2007 que pude probar, el embrague funciona asi, empieza a empujar mas allá de las tres cuartas partes del recorrido de la maneta. En su momento lei que los embragues APTC de primera generación tienen ese comportamiento.
muchas gracias
la verdad , es la primera moto que tengo con embrague hidráulico y no he probado ninguna otra
y estaba un poco rayado
de todas formas en breve tengo que cambiar el aceite y quizás habrá para ver como están los discos,
aunque tampoco se muy bien si es algo que se vea evidente. ???
Revisa el empujador .
