Xavi, no creo que con esos kilómetros tengas joios los discos del embrague. En mi monster noté esa sensación con los kilómetros que tu indicas pero fué solo eso “una sensación”. Sigo llevando los mismos y sin aparente fatiga. Mira de levantar la tapa y meteles un buen “soplado” (con un compresor, que si no los dejaras llenos de babas) y pruebas. Es posible que tengas algo de acumulacion de ferodo entre los discos y hagan bien su función.
yo la llevo semi-abierta, con unos casquillos para separar la tapa, pero solo lo hago en verano. la verdad es que se nota y mucho. antes de hacer esto, saliendo de los semaforos notaba un ruido en el embrague. ahora ya no.
salvo que te pases el dia haciendo caballitos y picando embrague, deberian durarte mucho mas.
creo que la estimacion de Ducati para la vida util de los discos de embrague esta en torno a los 20/25.000 kms.
Xavi, tendfrías que ponerte una nauticas sin cordones ni lazos, un pantalon corto, quitar la tapa del embrague, marcharte a una gasolinera y con lo de dar aire a las ruedas, meterle una buena soplada… :crazy2:
