Hola buenas. He estado buscando en el buscador pero no encuentro la respuesta que busco. Que engrasador va mejor para la 695? Me refiero al tema de sitio, ocultarlo y tal. Caben todos bien?
Yo llevo Scottoiler V Systen. En la 620 va colocado debajo de la tapa izquierda, con la brida atornillada a una rosca que tiene el chasis, al lado del amortiguador, esta a la vista aunque tampoco se ve tanto. . Para mi es uno de los inventos más cómodos que hay para la moto
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/275c1b1d3d7538f28b80111894059b59.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/a875c45ed7a738071bc15d3024b91184.jpg
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Genial, muchas gracias. Supongo que bien regulado no te mancha mucho, no?
Si, para olvidarte de estar pendiente de engrasar la cadena de transmision
Es el rectangulo negro que se ve con bridas?
No. Ese cuadrado con bridas es interruptor de un conector para enchufar un chaleco calefactable. Aparte lleva un relé que solo recibe tension con contacto dado.
El depósito del scottoiler es este que te pongo abajo.el V Systen funciona por el vacío del motor, un tubito de plástico va a una espita en el motor, al funcionar el motor abre la válvula y cae el aceite. Aparte tiene una rueda para abrir mas o menos paso en función de la temperatura. Existe un Scottoiler de regulación electrónica, mas caro que el V System de vacio, el E Sytem lleva una bomba y una cajita con botones y pantalla LCD, en este caso parece ser que la regulación es mas precisa y se autoajusta psra que sea siempre igual aunque varíe la temperatura. Algo mancha ,aunque es más fácil de limpiar que la grasa de cadena.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/72bcb20ea69a4b3a0cc1ca1668005af2.jpg
Me has resuelto una gran duda con la foto, pues leia por ahi que habia que inclinarlo 20 grados sobre la horizontal para que funcionara bien, y por eso no veia el sitio donde ponerlo,.
Ahora veo que mas inclinado funciona. Muchisimas gracias.sr. Ducaton
Por cierto, bonito manillar. La mia venia con un puig, pero me resulta muy cerrado de angulo, pues vengo de una xt 600. Ya me voy acostumbrando
