ERR NAS AYUDA!!
Buenas Ducatistas!
os comento, ayer volviendo de ruta a casa me ocurrió lo siguiente, primero en el Dashboard me apareció “Unknow Device”, acto seguido y siguiendo en ruta me apareció “Stop Light” y “Battery!” y al par de minutos por decir, tras parar la moto y volverla a arrancar me apareció el mensaje “ERR NAS”, esto junto con todos los indicadores luminosos parpadeando (gasolina, intermitentes, ABS, etc…) y así permaneció con todo el cuadro de mandos apagado :cry: :cry: Avisé a la grúa para que la llevaran al taller y estoy en espera de respuestas. He entrado en Diavel-Forum y hay usuarios que han creado un hilo sobre ese tema … a alguno de vosotros le ha sucedido, tiene idea …??? Gracis de antemano y Saludos :stuck_out_tongue:
Hola compañero
Me acabas de dejar flipao,es la primera noticia q tengo.
Espero q no sea nada. No obstante ten nos al corriente de todo
Puede que sea la protección del cable que va junto al faro, mira si se esta rajando!
Tampoco puedo comentar nada. Confirma que tienes todas las actualizaciones…
Santi
Octopus revisa este foro
http://www.ducatistas.com/foros/diavel/cableado-roto/
no se si lo habias leido pero efectivamente el cable si se corta del todo teda errores como los que dices pues es el que va de la centralita al faro y alguna cosa mas (intermitentes arranque etc.) incluso algunos casos al cortocicuirtearse tienen que cambiar cuadro y centralita, a mi no me llego a pasar porque lo habia visto en el foro americano. y tambien al amigo fernanma que nos vimos en el conce al pasar la revision, es la funda que al ser rigida con el frio sol etc. se cuartea y se termina rajando y la misma funda corta los cables y produce cortos.
Ten la amabilidad de informarnos cuando digan algo.
Hola.
Hoy he mirado la famosa funda de los cables de mi moto y la tengo casi rajada, así que antes de que vaya a más esta tarde me pongo a sanear y a encintar con tela adhesiva.
No jodas olvídate hacer cate a ducati q eso esta metido en campaña y te lo cambian sin coste alguno.
A mi me lo cambiaron en campaña y se me está volviendo a rajar otro… A ver si saco tiempo para llevarla y quedarme sin moto 3 días…
Mi conce más cercano esta a 120 kms.
Lo repararé yo ya que no es complicado. Sólo es quitar el tramo de funda que se pliega y aislar con cinta adhesiva de tela.
Ya lo he reparado:
1.- saneo y corto la zona de funda que se pliega y se raja.
2.- limpio bien con alcohol la parte trasera de la funda para que pegue bien la cinta.
3.- encinto bien todo el tramo que he cortado.
Unas fotos.
A mi me lo hicieron con esa tela pero quitaron toda la funda tambien la parte de abajo que parece que has dejado y encintaron desde mas arriba hasta dentro de donde se esconde en la sona del deposito que lleva un conector blanco. efectivamente no tiene mucho misterio, lo que pasa que pense al principio que iban a cambiar el cable.
Yo solo he quitado esa parte porque es la que se pliega al girar el manillar y esa funda parece bastante resistente. Por ello he solo he quitado lo que “era peligroso”.
Aunque el pliegue la funda solo lo hace en el lado izquierdo cuando se gira el manillar hacia ese lado.
De todas formas gracias por tu observación porque así seguiré vigilando por sí tengo que quitar la entera.
Gracias por vuestras respuestas ! os cuento
tras aparecer en el cuadro de mandos “ERR NAS” junto con todos los indicadores luminosos parpadeando y quedárseme la moto parada en autopista … :\ me dicen del taller, que es un raro error debido al “sistema eléctrico” …
Del mismo modo, os paso el enlace donde he visto que a otros les ha ocurrido lo mismo → http://www.diavel-forum.com/index.php?/topic/3756-strange-event-err-nas/
Conforme sepa más desde el taller os lo cuento … Saludos !!
Estamos pendiente de todo lo q te a sucedido no olvides ponernos todo lo q te digan.
Muchas gracias
Buenas a todos.
Retomo este tema antiguo porque me salió ayer este fallo en la Diavel, y he podido solucionarlo. Os cuento el proceso.
El domingo fui a engrasar la cadena. Encendí la moto con el pin por no acercarme a por la llave y ya noté que no hacía los mismos sonidos que hace habitualmente. No le di importancia y la puse en el caballete con la pata retraida para el engrase. Cuando pulso el boton de arrancar, hace sonido raro, tipo “clac-clac-clac-clac”, y me muestra en la pantalla de arriba el mensaje “Unknown Device”. Acto seguido aparece en la pantalla de abajo “Device ECU” en rojo. La moto no arranca. Busco en San Google, y descubro que me ha petado la batería. Algo normal puesto que ya hacía tiempo que los arranques le costaban un poco, y que la batería era la original de 2011.
Ayer por la tarde me acerco a por una bateria nueva y me dispongo a cambiarla. Cuando acabo de cambiarla, pruebo el encendido y me pego el susto. Después de los AUTO-TEST de las luces, se quedan encedidos varios LED de la linea de arriba, intermitentemente. En la pantalla de arriba aparece el aviso ERR NAS y sólo se puede leer eso. La pantalla a color no se enciende. Pena que no hice foto. No funcionan los intermitentes, ni la luz de cruce, ni la de freno, no se puede leer ninguna información en ninguna pantalla, no funcionan los botones…pero el motor arranca y funciona normal (según parece).
Apago y enciendo varias veces. Siempre hace lo mismo. Pienso que la he cagado en algo al cambiar la batería. Pero antes de tocar nada, recurro a San Google de nuevo.
Veo esta entrada y la referencia de OCTOPUSDIAVEL a la página de “diavel-forum”. Dicen que puede ser el fusible del panel de instrumentos. No me había dado aún por ver y abrir las cajas de fusibles, así que miro en el manual y me pongo a buscar.
Saco con ayuda de un destornillador, uno a uno, varios fusibles, los que me parecían que tenían que ver con electrónica. He sacado “Salpicadero”, “Key-sense”,
“Black-boss” (no se lo que es), “Navegador/alarma” y “Diagnosis/recarga”. Todos están bien y según los veo, los vuelvo a poner en su sitio.
Cuando termino, pruebo a encender otra vez, y todo funciona a la perfección. Lo único diferente es que el ordenador de a bordo y los cuentakilómetros se han puesto a cero. También se ha ido la hora. Pero he cogido la moto esta mañana para ir a trabajar, y va perfecta. Ni un problema.
Mi conclusión es que al cambiar la batería el sistema de las pantallas se ha quedado pillado. Al sacar su fusible lo desconecté otra vez, y al ponerlo en su sitio, se debió reiniciar.
Así que si tenéis este problemilla, probad con los fusibles.
Perdón por el tostón, pero no quería dejar detalle para explicar exactamente lo que me ha pasado y su solución para el futuro.
V’s a todos!
Muchas gracias por compartirlo compañero!! espero que no me pase nunca porque vaya susssto, pero si pasa haré lo de los fusibles. Curiosamente tuve un citroen C5 hace unos años al que le pasaba esto mismo pero sólo que se quedaba todo el sistema del GPS y la radio “pillado” y no hacía nada. Se arreglaba también quitando y volviendo a poner un fusible.
Lo dicho, gracias.
J. :wink:
Eso me pasó a mí no te preocupes es un fusible que se te ha fundido se cambia y punto no pasa nada no te preocupes
Eso pensé yo, que sería un fusible fundido, pero al comprobarlos uno a uno, todos estaban bien. Los puse en su sitio y después la moto arranco normal.
En mi caso, no era un fusible fundido.
Cosas de la electronica… >:(
