Lamento si ya está repetido un post como este,pero no he encontrado nada concreto,el otro dia en circuito después de unas cuantas vueltas la moto se “ahogó” y encendió La Luz de fallo motor,luego Iva intermitentemente hasta que quedó fija La Luz y El problema,teóricamente es la bobina,mi pregunta si alguien se encontró en este mismo problema,he desmontado la caja de batería al mirar si algún cable estaba flojo o algo pero no he querido meterme mucho,he sacado y desconectado la bobina,y he vuelto a conectar,el fallo ha desaparecido,al apretar a 7000 rpm ha vuelto a saltar al cabo del rato,alguien tiene idea de si puede ser,la bobina,cableado o la cpu? El próximo paso cual podría ser? Muchas gracias!!!
10.2 Bobina del cilindro horizontal derivada a masa.
Las bobinas de las 749/999 tienen cierta tendencia a fallar, sobre todo la horizontal, mucho más expuesta a los elementos.
