Buenas tardes Ducatistas Scrambler. Mi scrambler icon le sale error Fuel en el cuadro y a su vez se enciende el testigo de motor que se queda fijo y el de la gasolina parpadeando, sabéis a qué se debe y si es un problema importante. Gracias.
¿Te funciona el marcador de nivel de gasolina?
Tal vez se ha averiado la sonda de nivel, y al no dar señal a la centralita, se muestra el indicador de fallo motor (para señalizar que hay un problema).
Revisa los cables / conectores del depósito y su estado, límpialos en caso necesario, y también los fusibles por si acaso.
Tambien puedes comprar un aparatejo WIFI de esos para hacer diagnosticos de fallo, tipo ELM327 + cable para Ducati, y mediante una aplicación gratuita puedes leer los fallos de motor presentes e incluso borrarlos.
Ok. Muchas gracias. A que te refieres del marcador de nivel de gasolina?
