Error luces moto
Buenas, os cuento a ver si a alguno mas le ha pasado algo parecido…ayer llegue con la moto de noche a casa con la luz larga puesta y la apagué…pues ésta mañana la arranco y no enciende ninguna luz delante, ni corta ni larga ni posición, y el piloto indicador de luz larga azul se ha quedado pillado en el cuadro de instrumentos, aunque quite o ponga la larga con el interruptor.
¿alguna idea?
Graciass
Que moto es?
Una Monster 696, perdon
Si funcionan los intermitentes se supone que no hay fallo eléctrico, yo diría que se han fundido las bombillas del faro.
He comprobado con una bateria 2 cables las 3 bombillas y estan bien, y el fusible tambien, me parece que la voy a tener que llevar al taller porque no se ya que puede ser
Comprueba si tienes tensión en el portalámparas, no vaya a ser que haya algún cable roto o mal contacto
Lo normal son dos opciones
a) conector del faro, se queña uno de los terminales. Normalmente lo sacas del conector lo cierras y a funcionar.
b) Relé de luces, hay que levantar el deposito. se descoloca por un bache o bordillo y dejan de funcionar, es solo recolocar
Gracias, probaré esta tarde, que coñazo en ésta moto levantar el depósito para todo :wall:
Las luces las manda un relé cuya señal de encendido sale del cuadro de relojes. Bien el relé se ha estropeado, falla alguna de sus conexiones o el cuadro no manda su señal… Con un polímetro todo esto es muy fácil de comprobar.
¿la señal de encendido sale del cuadro de relojes? Entiendo que sale del boton de corta / larga de la piña no? ¿a que te refieres a que envie 12v verdad?
Muchas gracias
