Hola, compre mi moto hace un mes y la moto siempre que la arrancaba tenía que dar un poco de gas, sin acelerar un poco con el arranque automático a veces arrancaba y otras no, pensé que era la batería porque me dijo que llevaba tiempo parada, le cambie la batería y parece que iba mejor pero a veces, hoy la voy arrancar y me aparece el error pkup 34.0 según he leído es un sensor, aunque la moto arranca dando un poco de gas, puede ser la causa de mal arranque?? Que precio tiene ese sensor?? Estoy bastante preocupado, porque tuve una Aprilia y me dio fallo de rueda libre o embrague de arranque y no sé porque me huele que puede ser el problema, un saludo y espero respuesta, a ver si puedo subir un vídeo de como arranca
https://youtu.be/4E520EkWoSQ
Aquí es cuando aparece el fallo
Es fallo del sensor del pick up, va por el lado izquierdo del motor, es un sensor magnético que va leyendo el movimiento del cigueñal, para dar chispa alternativamente al cilindro vertical y horizontal, puede que esté estropeado o que no esté a la distancia adecuada y no “lea” bien en que punto de giro está
http://www.freewebs.com/jonducatis/mantenimiento/pickup_encendido_st4s.html
Muchas gracias por la respuesta tan rápida, mañana me pondré manos a la obra, para intentar solucionar, sabéis cuanto puede costar el sensor?? Y donde comprar en el caso que se haya jodido?
esa moto esta bien,es mormal que arranque a la segunda y hay que darle un poquito de gas para ayudarla,ese starter automatico se queda corto,
es mi opinion personal,lo mismo estoy confundido.
no te lies a comprar el sensor, primero limpia su conector, revisa que no se haya aflojado el tornillo que lo fija y por último mide la holgura, esto último difícil que ese mal si no has desmontado la tapa ni el sensor antes.
Enviado desde el paraíso…
Ok, muchas gracias a todos por las respuestas, eso haré limpiare el conector y miraré la resistencia, lo del arranque si decís que es normal pues me quedo más tranquilo. Un saludo ya iré contando cómo va.
Bueno dicho y hecho!! He desmontado el sensor lo he limpiado y apretado bien( no se veía sucio ) luego he limpiado el conector eso si que estaba sucio, pues lo he montado y ha desaparecido el error y parece que arranca mejor, ya iré probando el arranque en frio, un saludo y muchas gracias a todos!!
