Hola, ando con ganas de colocarle unos termis a mi STF pero aquí en Argentina solo puedo conseguir para la 1098 S o para 848 y mi STF es 1098 no es la S, pregunta: puedo colocarle a mi STF 1098 los termis para una 1098 S? el tema es la centralita que supongo debe ser diferente, la otra idea es encontrar un equipo usado de alguien que quiera venderlo, si conocen de alguien pasenme el dato y me pondré en contacto, saludos a todos y gracias.
No se si es muy tarde, pero el motor de la S y la normal es el mismo, la unica diferencia en la centralita es que la S lleva el DTC, pero tu al no llevar los sensores no ocuparas esa parte del software…
