Falla en ducati monster 696
buenas tardes, un saludo.
Tengo una Monster 696 y tengo un problema a ver si alguien tiene idea de lo que puede ser.
Pongo la moto en funcionamiento y todo bien, la dejo que coja un poco de temperatura unas dos rallas o por encima
y arranco a un kilometro paro en gasolinera y lleno de combustible 98 y me voy a los 15 k en pieza a ir a tirones y con una falla. Paro, cierro el contacto y la pongo en marcha ralentí inestable, como iba subiendo montaña decido dar la vuelta y volverme y me doy cuenta que solo tengo una ralla en la temperatura, cuando la moto debería estar por lo menos a tres rallas, llego a casa y la paro. A la media hora voy y abro el contacto y tengo dos rallas en temperatura la pongo en marcha y esta perfecta. ??? Alguien tiene idea de que puede ser. Podría ser el sensor de temperatura.
Mil gracias y un saludo.
siento no poder ayudar a ver si a alguie le ha pasado lo mksmo.
Si el sensor de temperatura no lee bien es normal que la moto falle
La inyección regula la mezcla dependiendo de la temperatura del motor, si el motor esta frio enriquece la mezcla (starter) y cuando esta caliente deja de enriquecer (a partir de 80ºC)
Por lo que dices la moto estando caliente te indica que esta fría, es decir trabajas con un motor a 100º o mas (es de aire) y usas una mezcla de motor frio (<80ºC) la moto te queda larga. Hay que tomar lectura real del sensor de temperatura con la diagnosis y verifica que el funcionamiento del sensor
Te paso la ubicacion del sensor de temperatura (flecha verde) la flecha roja es el sensor de presion.
La imagen es de ducanton, sacada de este mismo foro.
mira que los cables estan bien sujetos y no esta el conector humedo u oxidado.
Mira la flecha amarilla, que es el sensor de temperatura aceite, ya de paso.
o mejor, lee a ducanton para que sirve cada sensor Ducatistas.com - ducati ducatistas motociclismo
Gracias Andres por la atención.
Por hay pensaba yo que iba el tema.
Un cordial saludo y también a los demás miembros del Club que han aportado algún dato
Mil gracias.
Eso es una M695, en la M696 esta roscado al cilindro vertical en su parte delantera, justo debajo de la admisión
Cierto, las imagenes son de una 695 que es mas vieja. de echo en la 696 “la flecha amarilla” no existe, en esa ubicación no hay nada.
