Muy buenas
Arranqué esta mañana y me indico con triángulo amarillo de advertencia, BSD! en rojo, a la vez que el símbolo de radar también en rojo.
Después de apagar y encender varias veces, continua apareciendo.
¿Alguien lo ha padecido?
Salud
A mi eso me pasó en su día… al principio de tener la moto. En mi caso se debió a un fallo de conexión del bus de datos que va conectado a la piña izquierda y a una actualización que no se instaló correctamente.
Prueba a desconectar el conector de cables que tienes en la piña izquierda, por la parte de abajo… simplemente tiras hacia atrás y sale y luego vuelve a conectarlo (sopla los contactos, sin salpicar baba jejejejeje). También puede pasar que esté todo el fajo de cables muy tenso y si giras mucho el manillar a la derecha puede desconectarse un poco.
Si después de hacerlo sigue igual… acércate al taller a ver si es por el tema de la actualización. A mi me lo hicieron a los 2000 kms y llevo 15000 y no me ha vuelto a pasar más.
Muchas gracias Moloko
Le echaré un vistazo
Parece ser que el problema es el mal funcionamiento de un sensor de la maneta de embrague.
La centralita detecta un malfuncionamiento del embrague y no deja conectar el control cruise adaptativo, por razones de seguridad.
Pues entonces está perfecto. Si algún sensor falla, mejor no dejar las cosas en manos de la tecnología. Es un engorro pero mejor prevenir que curar. Entiendo que te cambiaran el sensor en garantía y listo.
Si, así es
Habrá que esperar un poco porque Valencia no tiene el recambio y lo pedirán a Italia… 15 días más o menos
La suerte es que la moto puede funcionar igualmente
Me pasa lo mismo. BSD pero solo aparece en los modos de ENDURO y SPORT. En los demas modos funciona perfectamente sin saltar fallos y me deja poner el control de crucero adaptativo…que cosa más rara…debe ser que en la actualización del software dejaran algon sin activar ¿?¿?
Comprueba que en esos modos no tienes desconectado el antiwheelie. Me pasó eso mismo al dejar el DWC a ”0”.
Mil gracias EDU!! Eres un Crack. Me sirvió 100% Era justo lo que me pasaba (Y)
Alégrome por ello.
Para eso estamos.
Buenas noches acabo de adquirir una multistrada v4 y a la semana de ternera me apareció ese fallo me dicen en el taller que es del sensor del cambio…puede ser posible??
Buenos días. Pues por poder, puede ser, pero prueba lo que comentaba yo más arriba. En su día me pasó y desconectando el bus de datos que va a la piña izquierda, esperando un rato y volviéndolo a conectar, se solucionó… Por probar no pierdes nada.
Ok muchas gracias…lo pruebo y si me sigue dando el fallo me paso por el concesionario.
A mi ya es la segunda vez que me pasa. La primera después de una lluvia curiosa (pero al rato largo de que parase) y la segunda después de lavarla en gasolinera…. Un poco pijotera con el agua la V4…
