Fallo de arranque
Buenos días
Tengo una supersport 950 s del año 22, prácticamente desde que la compré siempre tuve el problema que notaba que no encendía bien, le costaba mucho algunas veces otras iba bastante bien y por dos veces se tuvo que ir en grúa al servicio oficial. En ducati siempre me dicen que no encontraban nada de fallo. Ahora mismo está en la ducati y ya les dije que de ahí no sale hasta que den con el fallo, porque es una mierda saber o no si tu moto va a encender.
A alguien le ha pasado algo similar?
Por aportar tuve la anterior supersport 930 durante 3 años y ningún problema de este tipo
¿Que batería tienes montada? ¿Has probado al arrancar medir directamente la corriente en el positivo del motor de arranque?
La que yo haría.
1.- Cambiar la batería por una Yuasa, si tienes instalada otra marca.
2.- mide el voltaje que llega al rele de arranque
3,- sanear la instalación de la masa de la moto. Sigue el cable negativo de la moto y asegúrate que hace buen contacto donde esté atornillado al motor.
4.- medir el voltaje en el positivo del motor de arranque , en el momento del arranque. Ahí verás si el voltaje baja mucho y no mueve el motor de arranque lo suficientemente rápido para que el rueda libre haga su trabajo.
5.- cambia bujías, cuestan poco y te quitas un problema.
6.- si todo está bien, podría ser un fallo del propio rueda libre. Depende de los kilómetros que tengas puede ser el principal sospechoso.
Ya nos contarás qué te dicen. Todas las ducati tienen fama de ser “especialistas” en el tema de la batería:
