Hola buenas,era para ver si me puede ayudar alguien que haya tenido el mismo problema,tengo una ducati hyperstrada 821 del 2013,y tengo un fallo de hace tiempo que no consigo solucionar,el cuadro se enciende todas las luces y ya no me marca ni depósito,ni kilómetros,y el puño va limitado,las luces parpadean,el ventilador se enciende cuando paso el contacto,el escape petardea demasiado,según la casa es el cuadro,pero lo lleve a un taller y dice que una de las salidas de la centralita va a 0,que debo hacer para repararlo y cuál sería el fallo,gracias
