Fallo sensor indicador marcha engranada MTS950
Pues como dice el titulo del hilo, tuve un fallo indicador de marchas. Voy a intentar ser exhaustivo en las explicaciones, por si a algún otro le pasa, que pueda comparar. Así que tocho al canto, avisados estáis.
Tras 80-90 Km de marcha tranquila, en seco (aunque unos días atrás pillé algo de lluvia) y temperatura ambiente de unos 18ºC. Me empieza a fallar el indicador de marcha “GEAR”. Al principio, al engranar 5ª, el indicador empezó a marcar otras marchas aleatoriamente, incluso encendiendo “N”. Al rato dejó de hacer esto y al llegar a 5ª marcaba (–) y se encendía “N”. Por lo demás la moto funcionaba bien, ningún ruido, vibración o funcionamiento anormal.
Paré, apagué la moto y la dejé parada un ratito. A ver si se le pasaba la “tontería”. A los 20 minutos la arranqué de nuevo para regresar y seguía con el mismo fallo. A los 20-30 Km se encendió el piloto de “diagnosis motor- MIL” con el consiguiente acojone. Parada, reinicio, y seguía marcando el fallo. La moto seguía funcionando correctamente y seguí hasta casa sin mayor contratiempo.
La llevé a servicio técnico autorizado de la marca, y tras unos días me comentan lo siguiente. El fallo del sensor de marcha, se ha corregido recalibrándolo. El piloto de diagnosis se encendió por un fallo en el CAN-BUS, producido por fallo del sensor ABS delantero y del módulo Bluetooth. Y además en algún momento se intentó actualizar el software de la centralita, pero el proceso falló y no se completó. De esto último, era la primera noticia que tenía.
Al final, cuando me entregaron la moto, lo único que le habían cambiado era el sensor de marcha engranada, que estaba provocando un fallo de comunicación en otros aparatos y sensores del CAN-BUS. El sensor ABS y el Bluetooth estaban bien.
Como aún estábamos en periodo de garantía todo esto lo ha cubierto la marca sin mayor problema… excepto por el tiempo. Han tardado 3 semanas en entregarme la moto, y me consta que en cuanto recibieron la pieza, el taller la montó y probó el mismo día.
Es decir, un aprobado justo a Ducati por la gestión de la garantía. Entre la notificación de la avería, envío de fotos, documentación variada, aceptación y envío de piezas, 21 días. Este retraso no es aceptable, para una marca que presume de estar en la gama alta. Decepcionado por la tardanza, feliz por la cobertura de piezas y mano de obra.
Por otra parte, y con todo este tiempo, busqué en este y otros foros, y parece que lo del fallo del sensor de cambio de marchas que provoca un error del sensor ABS le ha pasado a más gente:
http://www.ducatistas.com/foros/sporttouring/tengo-a-la-multi-ingresada/
http://www.ducatistas.com/foros/sporttouring/sensor-de-marcha-engranada-error-gear-sensor/
No sé cómo funcionan otras marcas. Y no voy a justificar a Ducati, pues no soy un hooligan, pero yo firmaría ahora mismo que todas las averías que pudiese tener mi moto, se resolviesen en 21 días…más siendo de Ibiza que no tenemos donde llevarla…
Hola Polkiop
Lo que yo se de otras marcas y las garantías es que el Servicio Oficial comprueba que es no es un problema de mal uso, o rotura por el propietario, hace la reparación, y luego le pasa la cuenta al fabricante. Pero bueno cada uno en su casa hace lo que quiere :wink:
Por otra parte, hay un documento oficial de Ducati USA, que explica como recalibrar el dichoso sensor. Si a alguien le interesa, que me lo pida y se lo paso por privado, o que lo busque en google con esto “Tips & Tricks Bulletin SRV-TTB-16-003”
Parece que afecta a más modelos, años, etc. En fin, cada marca tiene sus “vergüenzas”.
Ojalá pronto dispongas de un taller autorizado en Ibiza… a un paisano tuyo le vendí mi asiento bajo para la MTS950… o fué a ti?
Gracias por compartir la info del aprendizaje del sensor de cambio :wink:
A mí me está ocurriendo exactamente igual, ya tengo pedido el sensor en el taller, El mecánico de Ducati y plena confianza me comentó que al fallar el sensor derivan otros fallos , de inyección por ejemplo ya que se crean discrepancias en la marcha marcada y la real.
