Buenas…Estoy pensando en "Vestir a mi 749 R ´05 de negro, es decir, de Fibra de Carbono, pero no la que trae de serie si no la que vende Ducati.
He oído que la F. de Carbono se queda amarilla cuando la da el sol o si no con el tiempo… es eso cierto? depende si lleva laca…?
pero que vas a hacer!!!??
Tu moto es muy bonita, tal y como esta.
ya pero me gustaría poner esta en F. de Carbono y luego mi futura 999 S ó R en Rojo. :twisted:
Insisto:
Pues hombre, yo tengo fibra de carbono montada en la bici desde hace 12 ó 13 años y jamás ha cambiado de color! El material ultraligero que si que puede variar algunas veces con agua o sobre todo el calor es el titanio.
yo tambien tengo el mismo problema, pero me dijeron que los pinte com laca que evita los rayos uv, y si tienes partes en carbono que se ponen blancas, lija suave y un banho de laca, las fibras de carbono de DP son dry carbon, las baratas son wet carbon, no es lo mismo pero se parecen mucho, los air duct de mi 748S son wet, pero los de DP son la mitad del peso y mas fuertes, los wet son la mitad del peso del original de plastico.
el carenado mio es aun nuevo y no tiene problemas, pero el protector de cadena, guardabarros, se estan poniendo un poco blancos.
daniel
si amarillean… con el sol, amarillean pero tienen que pasar muchos años y muchas horas de sol…
oye tio, haver si nos pones unas fotos de tu maravilla de moto, que no todos los dias vemos una R.
Pues ahora me entero de que la fibra de carbono se vuelve amarilla con el sol. Y ya tiene que darle de cojones, hasta tenía una visera de casco de fibra de carbono (muy inútil, pero bueno), y más sol que le ha dado aquí en murcia como no sea en el desierto del Gobi…
A ver si las sé colocar…
No sé pasar las fotos de mi cámara a la web, asi que habrá que conformarse con estas, perdon.
si que amarillea. Ciertas lacas son atacadas por los UVA del sol.
Pero no todas. Depende de la laca que se le de. Las buenas llevan una laca que no amarillea.
No es por levar la contraria, pero yo llevo carbono…(pokito pero si )
y tanto el CARO como el BARATO amarillenta, OJO…mientras amarillenta de forma UNIFORME, no pasa NADA!!! no se vé…
LO MISMO PASA CON TODAS TOOODAS LAS pinturas, pierden color.
Coño, al final SI he llevado la contrari a!!!
No sé pasar las fotos de mi cámara a la web, asi que habrá que conformarse con estas, perdon. :-D
Puedes subirlas al foro.
Arriba de todo pone inicio | Mi cuenta | Foros | Fotos
Si entras en fotos puedes subir tus fotos.
Ahí van:
http://www.ducatistas.com/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=2&pos=0
http://www.ducatistas.com/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=2&pos=1
[/list][/list]
Bueno abandono…
Siquereis verla esta en el apartado de “Nuestras Ducatis” en la galería.
Ahí van:http://www.ducatistas.com/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=2&pos=0
[/list][/list]
Dejame que te eche una mano.
Creo que esto es lo que querias. ¿No?
Muy bonita, si señor.
Muchas gracias desmokle.
Muchas veces.
Ayyy…
como me gustan las R
Vs
