Vamos a hacer un pequeño tutorial para que podais subir vuestras fotos facilmente.
1.- Descargais el programa Picasa desde aqui:
http://dl.google.com/picasa/picasa3-setup.exe
Os saldra una ventanita y le dais a guardar.
2.-Ejecutais el instalador de Picasa que acabais de descargar. Le dais a aceptar a todo y se instalara. Os aparecera un acceso directo en el escritorio.
3.-Abrid el programa picasa y os dira que va a examinar el ordenador en busca de vuestras fotos.
Le dais a aceptar.
4.- Una vez aceptado empezara a buscar fotos, el proceso se ve en una ventanita pequeña a la derecha y abajo. Dejad que las busque todas antes de seguir.
5.- Una vez con todas las fotos organizadas en el lado izquierdo, os vais hasta las que quereis subir a cada uno de los albums que tenemos arriba. Las seleccionais todas o una a una (para hacerlo de una en una con la techa CONTROL pulsada vais picando en las fotos que quereis subir)
6.-Una vez seleccionadas, picais en cualquiera de ellas con el boton derecho y os sale un menu.
En las ultimas opciones le dais a SUBIR A ALBUM WEB
7.- Os saldra una ventana exigiendo usuario y contraseña. Los usuarios son dependiendo del año donde querais poner las fotos:
ducatistascyl07
ducatistascyl08
ducatistascyl09
La contraseña me la pedis por privado. Y os conectara con los albums que hay en la web.
8.- En al siguiente ventana podeis elegir entre crear un album nuevo o añadir fotos a otro que ya esta creado (eligiendolo en el menu desplegable de arriba). Tambien teneis que poner el nombre del album si es nuevo y SELECCIONAR PERFIL PUBLICO EN LA PARTE DE ABAJO DE LA VENTANA
9.- Solo queda darle a subir y esperar a que se suban.
PD: ojo si quereis subir fotos a albums de distintos años teneis que cerrar sesion en el programa ( en la parte superior derecha de la ventana de picasa) sino solo os preguntara una vez el usuario y metereis todas las fotos en el mismo album sea cual sea el año
Dudas ruegos y preguntas…
