Aupa compañeros!!
Mirando e visto bastantes 696 siniestradas y me preguntaba si seria viable y tambien posible instalarle los Discos de Freno delanteros de320mm y las pinzas de 4 pistones Radiales a mi monster S2R800.
Se podria instalar solo discos y pinzas sobre la horquilla de la S2R?
…Si es ke no…
Se podria instalar la horquilla,discos y pinzas en la S2R?supongo ke en este caso tambien habria ke instalarle la tija…
Si seria ke si…me valdria la bomba de freno ke trae de serie la S2R o tendria ke ponerle una Radial?
Tendrias q montar las horquillas de 696 con sus pinzas, los discos de s2r 1000, ponerle un separador a los discos para desplazarlos unos milometros hacia fuera, cambiar los latiguillos pq te quedarán cortos y si es posible poner una bomba de 696. Y creo q listo.
Sino me equivoco tus tijas son 50-54 y la de la monster 696/796/etc son también 50-54 por lo que te valdrían tus tijas, de todas formas confirma que sean esas, pero vamos creo que sí.
Los discos tendrías que cambiarlos, si te valen o no los de 696 tan fácil como mirar el número de tornillos que llevan los discos, si son de 5 ó 6. Si los discos te sirven, significa que puedes usar tu llanta, sino también tendrías que cambiarla, y por supuesto, tendrías que montar la horquilla de 696.
El cambio no es tan descabellado, conozco de alguno que ha hecho algo parecido >:D pero sinceramente al final de todo ese cambio vas a tener una horquilla igual de blanda y no regulable, mejorarías la frenada eso sí pero es mas barato montar como las fotos que pones las pinzas brembo oro de anclaje axial y sus discos, y tendrías una potencia de frenado bastante superior a la que llevas ahora.
Gracias socio…lo de la 696 era una idea para ir haciendome con las piezas(discos y pinzas) de una manera mas economica y tambien por ser una moto mas nueva y por consiguiente tambien sus piezas,para llevar a cabo mi proyecto jeje(pero creo ke no valen para la horquilla Ohlins)…asi ke me tendre ke ir a despieces de S4R(corregirme si me equivoco)
Lo ke yo kiero ponerle a mi S2R es una Horquilla wapa de Ohlins,unas pinzas de 4 pistones y los discos de 320mm…Lo ke ya no tengo claro y por eso preguntaba es la manera mas adecuada de hacerlo,por el tema de compatibilidades de los componentes.
en mi s2r 800 llevo bombas, discos, pinzas y horquillas de la s2r 1000, horquilla multirregulable, discos de 32 y pinzas de 4 pistones, van de pm… y es quitar y poner, si no cambias horquilla… puedes montar discos y pinzas de la s2r 1000… pero si no cambias la bomba no notaras mucha mejoria… y si cambias todo eso… la horquilla de la 800 al no ser regulable es muy blanda, frenaras mas y se hundira de lo lindo
Si puedes montarlo yo lo hice y con un separador para aprovechar de momento mis discos… s2r 1000 ten encuenta q con las pinzas radiales el disco esta mas desplazado te lo digo por experiencia. ;)
