La foto engaña, parece que los relojes quedan muy justos para ser visto cuando pones el navegador, pero cuando adoptas la posición de conducción la distancia entre el cuadro y los relojes es mucho mayor y no impide para nada tenerlo todo a la vista.
El soporte lo puedes anclar a la derecha o a la izquierda, donde más te guste. El soporte se compone de tres elementos: la bola que va anclada al semimanillar; el brazo; y la bola con un triángulo a la que va anclado el soporte de Garmin. El juego te lo dan las dos bolas ya que forman una especie de rótula que gira en todos los sentidos, aunque en uno de ellos no gira los 360º.
El navegador lo puedes quitar y poner del soporte, para ello sólo tienes que colocarlo en el mismo, fijarlo y apretar un tornillo de seguridad que trae para que no se pueda soltar fácilmente (y tampoco te lo puedan birlar fácilmente). Esta es una opción, la otra es que el brazo trae una palometa para apretar y aflojar la tuerca central que viene en el brazo (en la foto aparece un tornillo y una tuerca) y así poder quitar todo el soporte fácilmente, yo por seguridad he sustituido la palometa y le he puesto un tornillo con una tuerca, así por lo menos hace falta una herramienta para poder quitar el conjunto.
Finalmente, en vez de colocar los cables directos a la batería, lo que he hecho es llevarme unos cables desde la batería hasta el compartimento que hay debajo del asiento. Allí he colocado dos conexiones rápidas y así cuando quiero puede utilizar ese cable para otros aparatos si me hiciera falta y también puedo dejar quitado el cable de alimentación del navegador si no lo quiero tener puesto.
Si tienes alguna duda más no tienes más que preguntar.
