buenas ,a ver quien me puede ayudar,hace dos años cuando m toco pasar itv, m dieron desfavorable por los gases,recuerdo q alguien m dijo q cerrara uno de los tornilllos q le da paso a la entrada de aire creo recordar q era asi,y la pase sin probnlemas,luego volvi a dar las vueltas al tornillo para dejarla como estaba…si alguien m puede confirmar si es asi y cual es el tornillo exactamente para no liarla con otra cosa…muchisimas gracias d antemano. saludos
Yo no puedo decirte cual es, no lo se, pero si en la mezcla aire-gasolina, cierras el aire, enriqueces la gasolina, y por tanto, mas gases. Si estoy equivocado que me corrijan, pero creo que es asi
cierto,o eso creo jeje,los abri un poco los dos y paso perfect!! graciassssssssssss
