Buenas. Que gasolina utilizáis?, tengo una gran duda con este tema por los problemas ocurridos con el etanol en EEUU, deformando este componente nuestros depósitos. Aquí, en España no encuentro nada al respecto.
Yo siempre uso e5 de forma habitual, generalmente 98.
Si no hay 98 , 95, no oasa nada…y si hay que poner e10, el fabricante lo admite, no debe haber problema.
El tema carburante es bastante mas distinto en EE.UU…yo no me preocuparia.
Hola.
Yo gasolina SP95 independientemente de si es low cost o marca.
Sin problema.
Ok, gracias a los dos, me quedo más tranquilo, la moto ha estado parada varios años y me he gastado un dinerillo en su puesta a punto.
Puedes poner cualquiera de las dos sin problema.
E5 o E10 es el porcentaje de etanol en la gasolina. Se están introduciendo en el mercado porque son una alternativa más responsable con el medio ambiente y son de origen renovable. La tendencia es que vayan a más porcentaje (E25, E50, etc.)
Algunos plásticos y gomas de las juntas de estanqueidad (retenes y tóricas) no toleran muy bien el etanol.
Supuestamente ese 5-10% no debería llegar a perjudicarlos, pero en el propio manual de propietario de la moto te indica hasta que punto pueden tolerar la mezcla de alcohol en gasolina, por si quieres estar más tranquilo.
