Acabo de dejar la moto en el garage a 130º… he estado todo el dia por Barcelona… Este mediodia fuí al concessionario a buscar unos papeles, y le dije al tio que estaba a 110, (que era como estaba en ese momento), y me dijo que no me preocupara… pero coño!! (perdón por la expresión), 130º Huh?? eso es normal???.. me va a dar un infarto agudo de miocárdio!!!.. Y qué calor desprende, diós!!!.. a ese calor uno se acostumbra??.
No tengo una Monster, con lo cual no sé que se experimenta a nivel de temperatura encima de una de ellas, pero todas las bicilindricas Ducati desprenden mucha calor, por su sistema de refrigeracion por aire y si encima a eso le añades un carenado completo, el resultado es una sauna en los meses de verano…
Algún inconveniente tenian que tener, no? ;D ;D ;D ;D
Nineta, no et preocupis per la teva moreneta, la 695 pot arrivar fins a 150-160º sense que li passi res… mentre no t’indiqui temperatura elevada, cap problema
Ara be, al estiu s’ha de passar molt malament havent de suportar aquestes temperatures a les cames, però diuen que per presumir s’ha de patir
Suposo Ari, que m’he atabalat més, perquè a banda de ser NOVATA, la calor per Barcelona ciutat suposo que encara se sent més… gairebé ni una gota d’aire a l’ ambient…
El del concessionari m’ha dit que fins a 170, pero que ell no n’ha vist mai cao a aquesta temperatura…
Quins són els pantalons més adients per suportar aquesta calor a les cames???..
Avui anava amb uns texans per Barna, i quasi m’agafa un infart !!!
Acostumat a la calor i segueix amb els texans,no tinguis la mala ideia de posarte pantalons curts o similars, perque la pell encare notará mes la temperatura i a més et pots cremar amb molta mes facilitat.
Tal, com molt bé diu l’Ari, per presumir s’ha de patir una miqueta…
La Tª que marca es la de l’oli. Sol ser una mica més alta que la de l’aigua si la comparas amb un cotxe. La meva 695 la he vist a 154º en ple estiu i caravana. Quan vaig en la moto a treballar, després de 24km de autovia-embussos-diagonal-semafors marca uns 123º
Comparada amb una 620 es calenta una mica més però dintre de lo normal.
La verdad que esos valores de los que se estan hablando suenan a terrorificos… pero supongo que se referirán a temperatura de aceite, no de agua… Porque si fuese agua, dudo mucho que se pueda entender por normal.
En el caso de mi niña, una ST3, ayer precisamente buscando una calle por Terrassa, llegué a ver 102º… y en este caso si es de agua, pero aparte del calor brutal que estaba padeciendo (con chaqueta de cuero y notando como cm a cm se iba pegando la camisa a la espalda), no me pareció preocupante nada en la moto; De vez en cuando se encendía el electro-ventilador y mientras yo decidí que de hoy no pasaba comprarme un jet y una cazadora de verano, estilo AirJet de BMW ha de caer en breve (o ella o yo ;)).
Hay que revisar los niveles de líquidos más a menudo (los nuestros y los de las máquinas ;D), pero no creo que pase nada… siempre que estemos hablando de temperatura de aceite, insisto
