Hola,me he comprado una monster de 2ª y tiene en una de las horquillas un golpe pero no está doblada,solo tiene como un pequeño hundido que se nota al pasar la mano,como si le hubiera caído algo a esa altura, porque donde está no es probable que haya sido por una caída.El mecánico me ha dicho que por eso no le pasa nada.Hay alguna manera de saber si me puede dar algún problema?
donde esta el golpe, en la barra o en la botella
la botella es donde agarran las tijas
la barra donde desliza el reten
si es la barra y lo notas la tienes que cambiar, de hehco no se como no pierde
si es la botella habra que ver a que altura
Es la parte q queda arriba q es fija,no se si eso es la botella.Está casi al final antes de la parte donde se ensancha un poco
si comprimes la horquilla mucho notas algo?
Si es un golpe muy profundo deberian mirartelo
no,no se nota nada.aparentemente es superficial,pero voy a insistir en ello.gracias
Puede que no notes nada al hundir la suspensión,pero si el golpe es profundo puede que esté dañado el hidraulico interior o alguna valvula o casquillo y el funcionamiento no sea correcto. Piensa que hasta un apriete exesivo de los tornillos de las tijas puede afectar al funcionamiento de esta aunque creamos que no notamos nada anormal.
No puede ser que funcione correctamente.
Deberías cambiar la barra defectuosa.Incluso es fácil que te
pierda aceite por allí.
