Buenas, tengo una hyper 950 SP a la que le he puesto el supresor y el emulador de la válvula de escape. Pues bien, a mitad de ruta probando como iba, cuando arranqué se encendió la maldita lucecita amarilla de revisar motor y no se quitó más. La moto no pierde fuerza ni se limita en revoluciones, pero está la lucecita, la cual no debería salir porque para eso tiene puesto el emulador de la válvula del escape. Sabéis de qué puede ser?
Entiendo que montaste las 2 cosas a la vez y no la arrancaste sin el emulador, ¿no? Si hiciste esto es normal que se encienda las primeras 6 o 7 veces y luego se apaga.
Si la arrancaste con el emulador puesto y al cabo de un rato falló, seguramente es fallo del emulador ya que conozco algún caso. Que te lo cambien por otro y listo.
Saludos,
Siento el reflote después de tanto tiempo , ¿como lo solucionaste?
Estoy en las mismas, anulada válvula de escape, emulador healtech y a los 50km ± se ha encendido la luz de fallo motor
Eso mismo me paso a mi el segundo de montar el supresor de catalizador y era que estaba perdiendo aire por una de las uniones.concretamente la del colector devido a que al amarrar el supresor a la base al lado de la estribera derecha apalancaba el supresor hacia abajo .
Solucione ese inconveniente y puse bien el supresor y ya no volvio a aparecer la luz amarilla
Se notaba que perdia aire al acercar la mano al colector
A simple vista no
