Hypermotard se para
Hola escribo para ver si me podeis ayudar,tengo una hypermotard 939 y en 2 ocasiones circulando y al reducir o desacelerar se me ha parado y si no aprieto el embrague la rueda trasera se bloquea ,con el consiguiente susto ,me podriais ayudar???
hola me pasaba tambien a mi con una 1098s.
Se calienta y te lo hace en caliente? llevas centralita adjunta de marchas?
mira el alternador, si està perdido puede ser eso
saludos
Si me lo hace en caliente pero no siempre, en cosa de 4 meses me lo ha hecho 2 veces
Intenta encontrar factores comunes cuando se para.
La mia lo hacia cuando estaba pasada de los 100° por ejemplo, en el trafico cuando no se podia enfriar bien (tenia tambien un problema de enfriamento)…
refrigerada a liquido o aire? la mia iba a aire y los ventiladores a veces se paraban
Es a liquido,lo observare,gracias
