Imposible subir la moto al caballete
Buenos días, compañeros del metal.
Acudo a vosotros a ver si alguno tiene o ha tenido, o sabe cómo puedo resolver este problema. El tema es que he comprado un caballete para ponerle a la moto, ya que no lo tenía cuando la compre de segunda mano. He encontrado uno en Aliexpress, muy bien de precio y muy bien fabricado. Esta perfectamente terminado, pintado al epoxi, y con todo lo que se puede esperar de un buen producto.
Lo he instalado y encaja perfecto.
El problema viene a la hora de usarlo. Yo peso 78 kg y mido 1,83, tengo fuerza y tamaño para poder subir una moto a un caballete, y esta no es la primera, por supuesto. Sin embargo no consigo y subirla un cm. Un amigo bastante mas fuerte que yo lo consiguió, pero con un esfuerzo enorme. Desde luego no para hacer eso cada vez que aparques.
Mi conclusión es que este caballete es más largo que el original, y por eso la palanca que hay que hacer para conseguir ponerlo vertical es muy grande. La única forma de verificarlo es tener las medidas de uno original Si alguno de vosotros tiene el original y puede hacerme el favor de medir la distancia desde el tornillo que sujeta la pieza del eje, hasta el final de la pata del caballete se lo agradeceré, así podré comprobar si es ese el problema, porque de lo contrario no tengo otra idea acerca de de dónde puede venir.
Birras virtuales, y gracias anticipadas. Luis
si nos dices para que moto es, seria mas facil saber si te podemos dar solucion, no todos los caballetes valen para todas las motos, y dentro de cada modelo, tambien varia por año.
conclusio:
Modelo??
año??
a ver si te podemos hechar una mano, suele ser lo que tu dices, que es demasiado alto
Perdonad, me he despistado con eso. Es una multistrada 1260S de 2018.
Gracias por contestar
pues a ver si algun compi te puede ayudar, yo ya tengo la V4 hace un año
Te has contestado tú mismo. AliExpress
No tiene nada que ver.Yo tuve ese problema en una honda varadero 1000 con un caballete de marca reconocida.Era una tarea gorda el subirla al caballete.Sin embargo,a la paneuropean de mi padre,pesando mas que la varadero,se pone mas facil.
A ver si lo he entendido bién: caballete delantero? Si es más largo que el original… ya sabéis que dice la ley de la palanca…tendría q costarte menos.
Por otro lado y si no recuerdo mal si lo haces con el caballete central puesto( que es lo normal) la misma forma que tiene en L provoca que cueste levantarla porque “choca” con el suelo( no sé si me explico) pero igualmente no cuesta levantarla.
Si lo que pienso que es más largo en tu caballete son las “patas” que encajan en las barras,el problema es que el ángulo que queda para subirla es más cerrado con la consecuencia que la fuerza la haces tú y no el caballete( es decir como si levantaras tú la moto a pulso) y no creo que la solución sea recortarlas :sweat:
Espero me hayas entendido :sweat_smile:
Ya nos contarás
