Se acerca la solución para este carbu Dell’Orto PHF 32 de la VENTO
He conseguido recuperar el antiguo carburador, que era un AS, y desmontarlo
completamente para comparar con el AD, el “nuevo” que me aconsejaron montar
“por estar mucho mejor” :sick2:
Entre todas las piezas de los dos no he conseguido rehacer uno “a medida”
Curiosamente los dos parecen tener bien la bomba de aceleración, membrana
y pistón, falta verificar los 20 “chorritos” con el puño del gas y medir caudales.
Aunque el manual indica un AS me parece mas fácil acceder a los dos tornillos
de regulación con el AD, cojo el cuerpo de este.
La campana del otro, el AS, porque es de 50
Descarto la aguja del AD, una K-6 errónea, me quedo con la del AS que no consigo
ver marcada su referencia, para probar mientras consigo una K-3
El pulverizador o emulsor AB-265 (los dos correctos)
Surtidor máx. ninguno correcto y cifras raras 122 (D) 105 (S), de momento el 122 (ref 150)
Surtidor mín. (ref. 55) el AS un 42 y el AD un 60 que es el que se aproxima más
Surtidor starter, el del AS lo clava, un 70, el AD, un 75 lo descarto
Surtidor bomba, no veo marcadas cifras en ninguno, con una aguja de inyectar insulina
de 0,33 mm creo que los dos cumplen la norma de 35
El tornillo de regular la válvula corredera y el mas pequeño del “bi-pass”, bien,
excepto la tórica hecha trizas en el AD
Tardaré un poco en comentar resultados de funcionamiento, además del montaje
del carbu, quiero aprovechar para revisar otras cosas e intentar conseguir mientras alguna
de las piezas que están fuera norma. Estoy muy FADAO, pero muy satisfecho de haber
verificado todo esto y el grado de fiabilidad (sic) de algunos “expertos”. :whip:
