Indicador de marchas Puig
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170813/ea2b86d6870ced207ae192a7e0242754.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170813/b722afacac256081eb5f565b723b3c9a.jpg
Después de mirar por todos los sitios,no he conseguido ninguna información,si alguien me pudiera indicar algo le estaría muy agradecido,decir que es para una 1198
He encontrado estoque supuestamente es lo que tengo, pero no he encontrado donde conectarlo
http://www.moto-parts.be/en/indicators-gear-position/653-gear-indicator-plug-play-ducati-crono-time.html
El de tres cables, me imagino que sera el del sensor de velocidad trasero
El de tres cables que tiene el conector cuadrado ni idea
El de cuatro cables igual
pero se que necesito,RPM y NEUTRO que serán cada uno de esos conectores junto con la alimentación ,alguien me puede decir si corresponden ese tamaño con los conectores que me sobran?
Voy encontrando algo
El conector cuadrado que no tenia ni ideales el de revoluciones
Solo me falta el de 4,que teóricamente es de neutro, pero eso es un cable.Alguien sabe que conector es?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170815/4efca63e177dda8ed8150a0270c6341c.jpg
Este esta conectado al sensor de revoluciones
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170815/07ef8795fdfeefc496dfdbb5169bcbfb.jpg
Este al sensor de velocidad trasero
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170815/aa28e0bc2d67b462eed9af9abbcfa614.jpg
Me falta este,que es del que coge la corriente
Alguien me puede decir a que conector corresponde ?
Hola! Creo que no corresponde a tu modelo
Puedes decirme la referencia???
En indicadores de marchas de Ducati yo siempre recomiendo HEALTECH, sencillo,barato y plug and play
seria este:https://www.carbon4us.com/es/varios-electronica-sbk/3150-indicador-de-marchas-gipro-ds-series-ducati.html
gracias, creo que lo he solucionado, el ultimo cable solo se usaba para alimentación,yo estaba obsesionado que era para coger la señal de neutro y no era así,este marcador no lo tiene, era simplemente para alimentación,lo conecte al que mas cerca me pillaba que era el conector del deposito y funcionaba, pero se quedaba encendida la luz de reserva,conclusion le saque positivo y negativo y perfecto
