Hola amigos, tengo un problema con mi multistrada 1200 mod 2017, después de pasar los 100° de temperatura del motor, empieza a ser inestable estando parada en un semáforo o en el trafico empieza a acelerarse a 2500rpm o a quererse apagar, así esta como 20 segundos, luego se regulariza y luego a lo mismo de inestabilidad, baja de los 100° y el motor esta en ralentí normal, ya se le limpió el cuerpo de aceleración, cambio de bujías DESMO de 60mil kms, lavado de inyectores, cambio de filtros, y sigue con el problema, a alguien que le haya pasado lo mismo y me pueda ayudar?? ya que el escaner no marca ningún fallo
Como está de válvulas…esos sintomas pueden ser de esto.
Recuerda que las dvt llevan un protocolo especial para las valvulas y puede que de ahi venga esa inestabilidad.
Podría estar relacionado con el consumo de los electroventiladores, por debajo de 100 grados están apagados. O batería baja / fallo de carga.
