Alguno sabría darme alguna indicación de como instalar un RPM analógico? No tengo ni idea de donde tengo que conectar los cables.
Carburación o inyeccion?
Para carburación es sencillo los cuentas RPM van con tres cables positivo (+), negativo (-) y señal (Signal)
- A positivo de contacto
- A masa
Señal a uno de los CDI, solo necesitas saber si va por positivo a por masa.
Es carburacion y llevo un jaleo de cables…, he desmontado el cuadro que trae de serie( un rejo velocimetro sin rpm y testigos)
Ya de serie no lleva, por eso hay que adaptar.
Lo primero es comprar el cuenta RPM y ver el tipo de conexión que lleva, los hay que van incluso por inducción que no necesitas mas que poner un positivo y un negativo
Muchas gracias, sigo intentando conectarlo…
la cosa es que tengo claro los cables del cuentakm que he comprado pero no los de la propia moto…jajajajajj. He conseguido al menos enceder el cuentakm pero en cuanto en cuanto le pongo las luces de cruce se apaga, y si le le doy al boton del switch ON pasa lo mismo…es un poco jaleoso la verdad.
Espero que esto te sirva de ayuda
http://www.manualedereparatie.info/en/download/Ducati-Monster-900-Service-Manual.html
Muchas gracias por el manual…He conseguido mas o menos que se conecte casi todo pero tengo un problema, cuando quiere va todo correcto y cuando quiere se quedan todas las luces del cuadro nuevo encendidas y un dos reles debajo del asiento pitando…eso que significa?
Que tienes una derivación, probablemente una masa mal conectada o que no hace buen contacto.
Muchas Gracias Andre, así da gusto meterse en jaleos cuando la gente ayuda tanto.
