Hola a todos:
Quisiera instalar el gps a la moto en condiciones pero nose como hacerlo es decir si se instala directamente a la batería de la moto o sabéis si está hecha la preinstalacion del gps es decir que haya unas clavijas destinadas a para ello se colocan los cables ahí y listo???
Me podéis ayuda?? alguien que lo haya instalado me pude decir como es la forma correcta???
Muchas gracias y un saludo
Si es como la 1200 hay una toma bajo fusible y llave preparada piara ello en la parte izquierda de la moto, hay que desmontar el plástico negro donde pone ducati.
Busca un hilo màs arriba que pone gps en enduro de tongd, hay hasta un video
Así es, viene preparada igual que la 1200.
Pues entonces elige el soporte que te venga mejor y la,conexión a ese cable en la parte izquierda . Es muy fácil , hasta lo hice yo.
La ventaja es que cuando apagues la moto se apaga también el navegador.
Muchas gracias por las respuestas,parece sencillo pero me surge una duda,esto será compatible con cualquier gps verdad? O ese cable solo funciona con el gps específico de Ducati como las marcas son tan especialitas…
es un cable de 12voltios, que esta protegido con un fusible en la caja de fusibles, el navegador, o telefono en mi caso necesitara una fuente de alimentacion de 12 a lo que corresponda, los gps lo llevan en la cuna normalmente, si no tendras que poner alguna de este tipo o similar, y ahi enganchar el cable useb al micro o mini usb que suelen llevar los telefonos o gps (si llevas iphone usb a lithing)
Yo llevo un tomtom rider 450
