Hola
Alguien sabe si con los escapes de carbono Termignoni pasaré la Itv sin problemas?O es mejor pasarla con los de serie?
Quiero cambiar los retrovisores de mi Ducati 748 ,los que lleva son rojos y me gustan mas en negro,si alguien quiere hacer el cambio sin problemas.
Dependera sólo de si los escapes son termignoni homologados, o si son los termignoni racing (no homologados)
los primeros si deberían pasar ITV, los segundos no
Gracias!!
Siempre que sean homologados tendrías que pasarla sin problemas.
En tu modelo no sé pero en la mía con los de serie paso por los pelos, medio db de diferencia. Al ser vieja me dijeron que no pasa nada,tienen unas tablas…pero bueno ahí estoy al límite…luego empezaron a bromear con lo del embrague en seco y demás…muy majos.
A veces también depende de a quien pilles para pasarte la revisión.
Ya nos contarás,
Suerte.
Gracias!!
Buenas, pues te cuento mi experiencia… hace unos 10 años que tengo una 748 sps del 98. El caso es que siempre fui a la ITV con los termis, y solamente una vez un gilipollas me dio la vuelta por 2db, el resto de las veces sin problema y eso que tienen una chapa que pone “only for de race”. Así que igual no tienes problema.
