una corona para la Caponord la puedes comseguir por menos de 30€. La de la DUCATI, al ser monobrazo, es un poco más cara porque varía el anclaje, que es un poco más sofisticado y caro.
Y la cadena DID en calidad VX se queda un poco “cortita” para la Multistrada 1200. Le correspondería una ZVM-X.
Ahi puede radicar la diferencia de precio
Un kit did está en unos 290 € para la multi y tienes que comprar un adaptador para el portacoronas que son otros 140 €, pero vale para más veces. Por un poco más pones el original y te complicas menos.
Yo aun no lo he cambiado, bendito scootoiler, pero casi 400 euros por un kit de transmisión lo encuentro un abuso. Puede que sea un poco más caro por ser monobrazo (que con los años que lleva en el mercado tampoco me cuadra) pero estamos hablando de muchísimo dinero.
Cuantos km llevas con el SCtoiler? Yo tengo un E System desde el km 0, y espero que me duren mas las cadenas en la PP, porque el de la SF mimándolo hasta no poder mas en tensado, limpieza, trato y engrase como jamás he cuidado una cadena me duró 20.000 km y rozando ya con la goma.
Sobre el precio, el año pasado por estas fechas lo monté en la SF junto a la revisión de C/aceite (shell original), líquido de frenos/embrague me costó 400 €.
Estuve mirando precios y calidades y francamente el original no es tan caro como parece, porque hay que comprar el adaptador y para llegar a amortizarlo al menos hay que montar dos kit.
Un amigo para su MTS me comentó que las alternativas mas económicas eran de calidad inferior, no era el mismo paso o incluso distinto desarrollo (no se cual de ellas, pero algo no era igual).
El problema de los monobrazos, es que posiblemente la cogida sea exclusiva para ducati y por eso encarece el precio y algunos fabricantes optan por tener unos adaptadores según fabricante.
A mi tanto en el servicio oficial como en dos talleres independiente de mi maxima confianza me aconsejaron el original.
Otra cuestión sobre este tema.
Al comprar el kit veo que es necesario pillar también el portacoronas (que se supone que lo pillas una vez y te sirve para los sucesivos cambios)
Es decir, tienes que pillar el kit (compuesto de corona, piñon de ataque y cadena) + el portacoronas.
¿podriáis confirmamerme lo del portacoronas y, claro, dónde comprarlo?
La corona que viene para montar con el carrier (portacoronas) es sólo la parte exterior. Por lo tanto tienes que comprar el carrier (portacoronas)
El portacoronas y la corona creo que la única opción es comprarlos de la misma marca para que compatibilicen, el de JT es de ergal y creo el más barato. Sale 80€ más IVA. Puedes consultar un distribuidor JT en tu zona. Si no lo encuentras me mandas un privado y vemos como hacer para que lo consigas
de serie la corona es de una sola pieza y por eso sale tan cara
la opción es montar corona con carrier. Que inicialmente se usaba para cambiar relaciones más fácilmente en utilización en circuito…
Actualizo este tema con las gestiones realizadas y resultado, para ver si os sirve de ayuda en vuestros cambios de cadena.
Recopilo.
Mi idea era poner todo el kit de industria auxiliar para no tener que pagar siempre el kit original.
Con los kits de industria auxiliar venden separado corona porta coronas, y cada vez que cambias sólo sustituyes la corona (junto con cadena y piñón)
Consulté a numerosas tiendas en España, pero sin éxito…Aquí agradecer al compañero Kun sus esfuerzos por buscar alternativas.
Los únicos que me ofrecieron una alternativa fueron la gente de Carbon4us, pero se iba a los 400€. Eso sí, todo super guay y muy chulo.
Trillando foros extranjeros pude ver que tanto la marca AFAM como la marca RENTHAL tienen coronas y portacoronas en sus catálogos, aunque no había manera de conseguirlos en España.
Añado, aunque esto es una opinión que me gustaría contrastar.
Estoy casi seguro que los portacoronas de las 1198 y 1098 (de estos si hay bastante oferta) sirven para la Multistrada, pero lo dicho, no tengo confirmación.
yo pensaba lo mismo pero la cadena de la MTS1200 es de otro paso y puede ser que si le pones un carrier para una cadena de paso 520 consigas desfasarla y no quede alineada la corona con el piñón…
